Dzisiaj jest 20 paź 2026, 3:28
 Tytuł: Czerwona HEBO
Post: 01 paź 2010, 21:46
Witam,
Aktualnie mam zrobione około 340km na cylindrze Malossi SPORT 70cm3 (nie wiem dokładnie bo mi się przebieg skasował przez zwarcie). Aktualnie mam założoną czarną sprężynę HEBO i sprężynki malossi czerwone do sprzęgła stage6 sport pro i rolki 4.1. Przyśpieszenie jest duże z miejsca potem do 65km/h ma muła ma trochę niskie obroty 7100 a od 65km/h 8500 i równo ciągnie. Prędkość maksymalna to 96km/h(realne)GPS.
Planuję założyć czerwoną sprężynę Hebo, sprężynki czerwone HEBO i rolki 3.5g Polini.
1.Jaki to da rezultat?
2.Czy te sprężynki HEBO pasują do tego sprzęgła? (zawsze się nad tym zastanawiałem)
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 21:48 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 7:29
Pojazd: Matrix LC
moze najpierw skończ docierac ? do 500km troche zostało, jak dotrzesz to prędkość i przyśpieszenie może wzrosnąć :) i dopiero potem reguluj
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 02 paź 2010, 9:07
mechanik który zakładał mi cylinder mówił że temu Malossi Sport starczy 200-300km i jest dotarty.
Dysza główna 95
Post: 02 paź 2010, 9:11
Tyle sie dociera aluminium, dla pewności oszczędzaj go do 600-700km.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 02 paź 2010, 9:37
żebym to jeszcze wiedział ile robie km bo przy każdym odpaleniu się przebieg resetuje.
Co może się stać gdybym tę sprężynę czerwoną włożył(wiem, że będą większe obroty ale może to nic nie zaszkodzi) bo aktualnie napęd mam niewyregulowany/
Dysza główna 95
Post: 02 paź 2010, 10:37
Bedzie za twarda. Daj hebo 60 i rolki tak z 3.7 gr :) Napewno bedzie lepiej :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 paź 2010, 10:45
ale jak mam wydech S6 pro replica a on jest wysoko obrotowy to chyba dobrze było by na czerwonej?
Dysza główna 95
Post: 02 paź 2010, 16:02
Pojazd: Matrix LC
na sprężynkach sprzęgła twardych dobrze by było np hebo czerw. bo wyższe obroty ze startu a tak to rolki 3g-3.5g i powinno być good.
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 02 paź 2010, 16:19
a sprężyna czerwona czy niebieska?
Dysza główna 95
Post: 02 paź 2010, 16:55
niebieska
Post: 06 paź 2010, 5:39
w poniedziałek założyłem niebieską sprężynę, rolki 3,5g i sprężynki HEBO czerwone. Z miejsca strasznie ruszał pewnie przez te sprężynki nie chciał wcale kołem zakręcić nawet na piasku ale potem wszystko ładnie wysokie obroty i fajnie ciągnie. Wczoraj zmieniłem sprężynki znów na czerwone malossi i jest troszkę lepiej ale przed tymi zmianami z miejca na koło stawał a teraz nie chce. I tak już zostawiłem.
Dysza główna 95
