Dzisiaj jest 20 gru 2025, 1:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Mały v-max?
Post: 23 wrz 2010, 11:59
Witam. Mam gilere gsm zębatki 12, 50 i v max to 80km/h wydaje mi sie ze to troche mało bo slyszałem ze nawet na zębatce 54z leci wiecej, jak uwazacie jest dobrze czy cos jest nie tak?
Post: 23 wrz 2010, 13:15
Coś słabo. Sprawdź gaźnik wyczysć ,wyreguluj. Zobacz też świece. A jak to nie pomoże to w ostateczności zmierz kompresje.
Post: 23 wrz 2010, 14:55
mam 80km/h i 12k rpm, gaznik czyscilem swieca ok. Czy to moze byc od tego ze przy łaczeniu tlumika z cylkiem jest mala nieszczelnosc?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 23 wrz 2010, 15:10
jak ma 80km/h przy 12k rpm to jedynie zebatki musisz wymienic bo nic innego nie zrobisz, silnik kreci max obroty
Post: 23 wrz 2010, 15:13
daj 12-45 albo i mniej z tyłu :P
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 23 wrz 2010, 15:43
no silnik kręci do max, a jak by sie zachowywał jakby była zla kompresja?
Obczaj GSM'ke:
Post: 23 wrz 2010, 16:37
nie miał by mocy ;)
przyśpieszając przy 60 na 6 biegu nie miał byś nic mocy
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 16:38 przez MoSiU15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 15:29
80 hmm one tak idą wymień gaznik na 17,5 będzie lepsze i wybebesz sobie wydech
Post: 26 wrz 2010, 18:49
teraz zebatka z tyłu to 50z a jakbym dał np. 44z to jaki bedzie vmax? Kurcze denerwuje mnie to ze jade 45km/h i mam 6k rpm... jade 60km/h i mam 8k rpm troche duzo ;P
Wydech juz jest chyba wybebeszony, da sie to jakos poznac bez jego rozcinania?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 19:21 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 19:37
jak jest lekki i popukasz i będzie "głuchy" to jest pusty sprawdz końcówke i może wyczyść cały układ wydechowy bo poprostu może masz syf w nim i tyle
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 26 wrz 2010, 20:00
jakies rady jak go wyczyścić?
i jeszcze powiedzcie jak mocno powinien być naciagniety łańcuch? Bo u mnie jest ta ze jak bym go tak w polowie wahacza podniósł palcem do gory to uniesie sie tak na ok. 3-4cm, może tak byc czy raczej trzeba go naciagnac? Bo jak naciągne tym " gilerowskim " naciagiem to znow jest raczej zbyt mocno naciagniety bo da sie go ruszyc na jakies 5mm :P
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 20:26 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 21:22
tam gdzie się zaczyna ta gumka która osłania wahacz przed łańcuchem to tam powinny 3 palce wchodzić pomiędzy łańcuch a wahacz.
Post: 27 wrz 2010, 14:49
aha, dzięki :)
No i zeby nie zakładać nowego tematu, Jak można podnieść tył w GSM? Są jakieś przedłuzki amortyzatora czy cos?
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 14:51 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 15:01
jeszcze masz za niski? :O 80 to normalna prędkość na to moto :p
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 27 wrz 2010, 19:51
Wstępne naprężenie sprężyny zwiększyć a jak nie ma tej regulacji to można jakąś tuleje podłożyć :twisted:
Post: 27 wrz 2010, 21:16
No 80 troche mało tz. mogłoby być tylko zę 80km/h wiąże się z tym ze mam 12k rpm a to sie raczej wiąże z spalaniem rzędu 6l i troche zaduzo dla silnika zeby jechac tak cały czas według mnie ;p ;P
Czyli poprostu kręcic spręzyna i powinna sie podniść? Zobacze to jutro ;)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 21:22 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 15:57
to zębatki wymień :P na prędkość bardziej i nie będzie miał takich obrotów.
Tyle ci aż pali?! :O mi derbi pali koło 4.5 a mam 72 zęby z tyłu... także na obroty też się ładnie wkręca
Post: 02 paź 2010, 11:12
No ok a powiedz mi jeszcze czy takie trzymanie 10-12k rpm to bardzo duzy wysiłek dla silnika?
Obczaj GSM'ke:
Post: 02 paź 2010, 15:17
No pewnie. A jak ty byś biegł cały czas bez odpoczynku to bys sie nie zmęczył . :?:
Post: 04 paź 2010, 15:28
9-10 tysięcy... Bynajmniej ja tak robie. No chyba że od czasu do czasu się przycisnie :) ale ogólnie to te silniki lubią wysokie obroty :p
