Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 paź 2010, 10:50
Witam. Jestem posiadaczem bety rr SM z 2006 roku. Od niedawna zaczęły się wydobywać jakieś dziwne odgłosy z silnika. Nie dawno wymieniałem łożyska wału na SKF.. nic się nie zmieniło nadal szumi. Zauważyłem wczoraj że jak nacisnę sprzęgło to przestaje szumieć. Jak myślicie? To tarcze sprzęła się zużyły i tak szumi? Czy całe sprzęgło wymienić? Jaki jest koszt całego sprzęgła? Mówię odrazu że nie jestem super hyper mechanikiem ;d Znaczy zrobić mogę, ale nie dysponuję odpowiednim sprzętem. Mieszkam w bloku i nie bardzo. :D
Post: 02 paź 2010, 11:24
tym sie nie przejmuj prawie kazdy to ma jest to luz na koszu sprzegłowym
Post: 02 paź 2010, 12:12
albo łożysko na wałku sprzęgłowym
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 02 paź 2010, 14:10
Czyli mam się tym nie przejmować?:D Nie wymieniać?
Post: 02 paź 2010, 14:17
Macek pisze:
Bardziej ku temu bym się skłaniał.
Aprilia SR '98
Post: 02 paź 2010, 14:50
Czyli? Konieczna jest wymiana?
Post: 02 paź 2010, 22:36
U mnie tez jest taki szum ze stukaniem już jeżdżę ponad 7tys tak i nic sie nie dzieje, po wymianie oleju troche sie uciszyło ale teraz znowu mi szumi i stuka.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 02 paź 2010, 22:55
Mógł się kosz odkręcić. Zdejmij dekiel i sprawdź.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 7:53
A jak to uczynić?:D Tzn. Ja jestem w tym zielony.. rozebrać mogę.. ale czy dobrze złożę to nie wiem xD tam jest jakiś płyn? olej czy coś? Wczoraj całkiem chłodnice zdjąłem i płyn spuściłem. Wiem że po robicie będę jakoś musiał to uszczelnić.. silikon wystarczy?:D Będę musiał jakoś moto na bok przechylić żeby tam coś się nie wylało? Czy jak?
Post: 03 paź 2010, 9:43
Musisz odkręcić dekiel wiec musisz najpierw spuścić płyn chłodniczy a potem olej na dole silnika jest taka śrubka i ja odkręcasz i olej zlatuje, a potem to masz tam dużo śrubek żeby odkręcić najpierw dozownik a potem wszystkie śruby od dekla.
YAMAHA YZF-R125
Post: 03 paź 2010, 9:58
Wow.. a jest konieczne spuszczanie oleju?:D Mozna tego uniknąć? A jak spuszcze ten olej to ile potem mnie będzie kosztował nowy? i jaki najlepszy?;p Sorrka że tyle pytan.. ale nie chce nic rozwalić w moto.
Post: 03 paź 2010, 10:11
No konieczne jest spuszczenie oleju.Mozesz wlac ten sam olej ale lepiej wymienić na nowy. 75W90 . Kosztował będzie około 50zł.
Post: 03 paź 2010, 10:53
Nie jest konieczne spuszczenie oleju możesz położyć moto na bok. Jak spuścisz to przecież możesz go wlać z powrotem nic się nie stanie.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 11:08
Ok dzięki ;] Spuszcze olej i zakupie nowy. Przyda sie wymienić :D I dekiel silikonem uszczelnić tak? Dzięki wam ;]
Post: 03 paź 2010, 11:30
Najlepiej dać uszczelkę choćby z kartonu i na to silikon z oby dwu stron.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 13:36
nie baw sie w wycinanie uszczekek sylikon dasz i masz spokuj z tym
teraz juz mało gdzie dają uszczelki robią wszstko na szczeliwo i jest ok
Post: 04 paź 2010, 15:10
Sorry że tak ciągne ten temat.. Rozebrałem silnik i spuściłem wszystkie płyny. Na sprzęgle jest delikatny luz. To tak ma być?
Post: 04 paź 2010, 20:22
nie może być to spasowane idealnie bo jak sie rozgrzeje to nie bedzie sie obracać daltego musi być tam delikatny luz bo po razgrzaniu go nie ma
Post: 04 paź 2010, 20:46
Zależy co rozumiesz pod pojęciem "delikatny luz". Zobacz czy nakrętka od kosza jest dokręcona jak nie to dociągnij i zablokuj podkładką tą co tam jest.
Pozdrawiam
Post: 06 paź 2010, 15:49
Mam nadzieje że ostatni raz pisze w tym poście. Jak mocno dokręcić tą śrubkę? jak najmocniej można? Czy tylko tyle żeby dotykała tam koniec?.
