Dzisiaj jest 20 paź 2026, 6:47
Post: 02 paź 2010, 12:14
WItam,
Mam problem ze zdjęciem tylnego koła w Keeway`u Flash.
Po odkręceniu śruby od strony wydechu, wyjęcie koła z trzpienia blokuje...mocowanie wydechu przy katerze (brakuje ok 3cm do zdjęcia koła).
Czy przypadkiem z 2 strony nie trzeba wyjąć (wykręcić) trzpienia?
Z góry dzięki za sugestie.
Pozdr,
HM
Post: 02 paź 2010, 12:36
Nie trzeba wyjmować trzpienia po prostu musisz ruszać kołem na boki i powinno wyjść. miałam ten sam problem przy hurricane ale pomęczyłem się i udało się :mrgreen:
Post: 02 paź 2010, 12:42
Kozial14 pisze:
Ale spuścileś powietrze z koła? Na napompowanym nie ma żadnych szans.
Post: 05 paź 2010, 20:05
musisz odkrecic kolo i tłumik do kolanka pozniej sciagasz je w ten sposub ze do siebei troche a pozniej w lewo w prawo cały czas i ciagnij do siebie sciagniesz na pewno ja tak robie i jest ok i tak samo zakladasz pozniej tylko wyrywasz kolo do siebei jak bedzie sie trzymac na kraterze
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
