Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: coś stuka
Post: 02 paź 2010, 16:49
Posiadam yamahe dt50r 2008r z przebiegiem 3500km i po jakimś czasie zaczęło coś stukać w silniku przy dodawaniu gazu. Ok. 3puknięcia na 1s przy dodawaniu gazu a szczególnie głośno słychać na niskich obrotach gdy np. jade na 3 5km/h. Podejrzewam, że może to być skrzynia...
Post: 02 paź 2010, 16:56
jesteś pewien,że to dobiega z silnika?jak nie to może to być łańcuch,pewnie obija o osłonkę.
Post: 02 paź 2010, 17:00
Korba. Może też być to tłok ale raczej korba.
Pozdrawiam
Post: 02 paź 2010, 17:12
jak to moze byc korba skoro ona wykonuje kilka tysięcy obrotów a stuki są co 3 sekundy ? to skrzynia lub łańcuch
Post: 02 paź 2010, 17:43
streetfighter pisze:
Czytaj ze zrozumieniem.
Pozdrawiam
Post: 02 paź 2010, 20:13
Sry, zamyśliłem się gdy to pisałem. tak czy srak to nie wał :)
Post: 02 paź 2010, 22:34
U mnie tez coś stuka ale to raczej sprzęgło.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 02 paź 2010, 22:52
Najlepiej rozebrać i sprawdzić czy tłoka albo korba ma luzy. Sprzęgło jak stuka to po wysprzęgleniu z reguły przestaje więc łatwo to wykryć.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 9:44
U mnie jak nacisnę sprzęgło to przestaje stukać.
YAMAHA YZF-R125
Post: 04 paź 2010, 10:49
tarcze masz do wymiany . A co do stuków to ciezko określić ... Przyczyn może byc 50.... Musisz sie wsłuchać i mniej wiecej okreslić gdzie to ma miejsce
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 04 paź 2010, 22:46
jutro pojadę na lotnisko i sprawdzę co to może być, ale podejrzewam łańcuch bo za często smarowałem i się tak klei, że nie jest luźny ;)
sprzedam NOWE łożyska top racing do dt50 LX/MX
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
-MTB prodigy 9.81 + pike 409
-creative gigaworks T40
Post: 04 paź 2010, 23:19
To wyczyść go bo jak jest w takim stanie to też nie dobrze.
Pozdrawiam
