Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:33
Post: 02 paź 2010, 17:20
Tak jak w temacie :) Co musze zrobić aby Podświetlić licznik np na niebiesko do
Keeway hurricane. :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 02 paź 2010, 17:25
Kupić (4-5) zaróweczek W5W o danym kolorze.
No i wymienić.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 17:25 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 18:19
ale jakie to są zaróweczki ???
Keeway Sport ! :D
Post: 02 paź 2010, 18:32
orginalnie jest jedna postojówka na cały licznik , możesz kupić kilka diód o danym kolorze i podłączyć je i włożyć w licznik :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 paź 2010, 19:10
vegetto pisze:
pawel0523 pisze:
zaróweczek W5W
to są żaróweczki takie jak w postojówkach.
Tam jest ich 4 albo 5.
Post: 02 paź 2010, 19:19
Dokładnie są dwie.
ml?source=oo
Post: 02 paź 2010, 19:27
pawel0523, 4 czy 5 jest w sumie , jedna od kierunkowskazów druga od oleju trzecia od długich świateł i 1-2 są od podświetlania licznika
Post: 02 paź 2010, 19:42
Wszytskich jest 4-5 a 2 sa napewno od podświetlenia licznika bo kiedyś miałem dwu-kolorowe podświetlenie.
Post: 05 paź 2010, 15:19
A jak zdjąć pokrywę licznika w Huraganku?
Po kolei jeśli można?
Poluję na jakiś Markowy sprzęt. :)
Pisać, 8602518 z Markowym sprzętem na sprzedaż :)
Post: 05 paź 2010, 15:49
Maniek935, odkręcasz pokrywę licznika (odkręcasz linkę prędkościomierza) ,gdy dobrałeś się do licznika,ściągasz gumowe gumki na których są żarówki .Ściągasz żarówkę i wymieniasz (ja polecam 3 diodowe mocniej świecą i ładnie ) i na odwrót wsadzasz gumki z żarówkami do licznika ,skręcasz linkę i plastiki z licznikiem .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 05 paź 2010, 16:13
Nie trzeba mieć do tego żadnych narzędzi prócz nie wiem śrubokręta? ;D
Post: 05 paź 2010, 16:30
wystarczy śrubokręt. Nie trzeba odkręcać linki. Uda się wymienić bez tego. Wiem, bo sam robiłem.
Post: 05 paź 2010, 16:35
Czyli trzeba mieć 2 żarówki takie jak postojówki? ; D
Eee to luzik :D
A czy w ogóle mógłbym wstawić czerwone postojówki do przodu i do licznika? ;P
Post: 05 paź 2010, 17:26
Do licznika to nawet różowe możesz dać ale postoje zgodnie z prawem tylko białe. Ale jak już ludzie zmieniają je to na niebieskie z reguły.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 05 paź 2010, 19:01
ja mam na niebieski i piknie to wygląda ;d
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
