Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:29
Post: 02 paź 2010, 19:44
Witam. Posiadam od niedawna Yamahę Aerox R. Z tuningowych części jest założone wydech Bidalot s2r albo s3r (nie potrafię określić). Rolki polini 3,9g sprężynki sprzęgła Top +15% i Malossi Torsion Control. Skuter po odkręceniu manetki na full muli i łapie od wysokich obrotów. V-max 60 km/h. Założyłem mu stare rolki pościerane 6,5g(org. od yamahy neos) i nie muli już tak strasznie przy ruszaniu a od 10 km/h przyspiesza niesamowicie i tak nieprzerwanie do v-max, a v-max to 70km/h z hakiem. Interesuje mnie tylko wymiana rolek aby dobrze współpracowały z Bidalotem. Jaka wagę polecacie.
Pasek, świeca, aku, płyn chłodniczy, olej w przekładni Motul, mieszankowy od Husqvarny, gaźnik przeczyszczony, filtr wyczyszczony- nowe. Wszystko sprawdzane. Nic nie skrzypi, trze. Pali od pierwszego kopnięcia nawet jak zimny.
Post: 02 paź 2010, 19:48
nikt ci nie powie jakie rolki..
musisz kupić zestaw testowy i regulować
pamiętaj ze bez regulacji nie ma rewelacji ;)
Oddam Nerke Za NSR-ke
Post: 02 paź 2010, 20:02
Koledze za post powyżej dziękuję - myślę, że tak zrobię. Ale czy naprawdę nikt nie jest w stanie mi podać trafnego rozwiązania - może prościej wydech sport i jakie rolki, albo dysze ?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 20:04 przez Marcin_P, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 20:15
suchaj każdy skuter inaczej reaguje bo wszystko zalezy od silnik i setupu
musisz kupić rolki testowe i regulować..
mozesz tez regulować spręzyną centralną i spręzynkami sprzęgła..
1099003 jak chcesz to napisz na GG.
