Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:48
Post: 03 paź 2010, 8:41
Cześć
W zime chciałbym zacząć mój projekt z aeroxem
Więc chciałem zapytać ile trzeba lakieru do pomalowania roxa ??
Pomalowałbym go sprejem firmy Motip i później bezbarwnym tej samej firmy bezbarwny + utwardzacz w jednej puszcze
chciałbym pomalować na takie kolory Obrazek
Czarna perła + wściekły zielony kawasaki
zielone będą wloty na chłodnice + ten platik wyżej i cały tunel razem z trójkątami i felgi oczywiście a reszta czrna perła
Ile potrzeba mi na to tych puszek bo są po 400ml a bezbarwny po 200ml ile zielonego i ile czarnego
Post: 03 paź 2010, 8:49
na same felgi bedziesz musial miec ok. 3 spraye..
czarnego ok. 4/5...
i te elementy zielone ok. 2 spraye
no i oczywiscie z 3/4 podlady..
Jak go chcesz pomalowac tak ladnie jak jest powyzej na FoTTo. :D
Post: 03 paź 2010, 8:56
felgi niewiem czy na czarno nie pomalować bo chyba by było za dużo tego zielonego
pytałem gościa w mieszalni to powiedział że jak plastik był już malowany oryginalnie to tylko wystarczy zmatowić to i odtłuścić i nie trzeba podkładu tylko na goły plastik podkład to wkońcu jak to jest ??
i wtedy ten podkład do plastiku bezbarwny czy normalny podkład do różnych powierzchni
i trzeba mi aż 1,2 l na pomalowanie porządnie 2 felg !!??
bo puszki są po 400ml a bezbarwny po 200
A koszt zielonego 1 puszki to 40zł więc sporo
Aerox Monster Energy !!!
Post: 03 paź 2010, 8:58
Sprejami nie wyjdzie ci nawet zbliżony efekt jak na zdjęciu najlepiej dać do lakiernika ale jak nie masz kasy to próbuj sprejami jak masz wprawe to moze to sie nawet udać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 03 paź 2010, 9:01
no to nie maluj na zielono felg bo to jak mowisz nie bedzie ladnie wygladalo..:D
A no i ten gosciu ma racje nie trzeba podkladu no ale jak dasz podklad to bedzie sie lepiej farba nadkladala i wogole lepsze efekty...
A i jak bedziesz matowil to papierem ok 200/300 mm grubosci. :D
Post: 03 paź 2010, 9:03
ale ja pytam jaką mam to ilość kupić żeby wystarczyła ??
Lakiernik zaśpiewał 800zł więc dzięki wielkie
A spreje wyjdą koło 200zł
a tak pozatym dużo ludzi tym maluje i ładnie wychodzi tylko trzeba się przyłożyć
A coś takiego zamiast tego zielonego po 40zł za 400
http://allegro.pl/lakier-fluor-fluoresc ... 74723.html
fluor
Tylko to trzeba też malować bezbarwnym ??
AA i ten http://allegro.pl/motip-lakier-czarny-p ... 02351.html czarny połysk
ogólnie to daję podkład zwykły np ten http://allegro.pl/motip-podklad-lakier- ... 32984.html i maluje lakierem zielonym czy czrnym i później na to wszystko jeszcze bezbarwny
tak ???
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 9:12 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 12:43
Wątpię byś sprayami uzyskał chociaż połowę tego efektu co na zdjęciu ;)
Aprilia SR '98
Post: 03 paź 2010, 12:55
ja też... myśle że nie bedziesz nawet zadowolony że wydałeś 200zł.. znajdź tańszego lakierniak lub dozbieraj tą kase i zrób porządnie... a jak nie to sie za to nie bierz ;),,
ten typ co na zdj ma roxa wpakował w lakier sporo kasy i zrobił go pewnie na jakieś pokazy ;),
Post: 03 paź 2010, 12:59
Nie przesadzaj ze wydasz na malowanie sprejami 200 zł do ja tyle wydałem na malowanie lakierem pistoletem i miałem niebieski metalik i srebrny . bierz lepiej firmę motip czy jakoś tak i wyjdzie ci ze 150 max i efekt jak się postarasz może być niewiele gorszy odmalowania pistoletem
Post: 03 paź 2010, 13:23
jeśli robisz to pierwszy raz to sam się przekonasz
sam wiem po sobie ile razy spierniczyłem jak malowałem auta jakieś ile jak się naklnełem ale to chyba przychodzi z czaesm wyrabbiasz sobie nawyki oswajasz się z pistoletem i już nawet mi to zaczyna wychodzic
a spreje kupuj tak ze nie wszstkie na raz tylko kup 2 zabranie kupisz jeszcze jeden bo kupisz pare pusze zostanie
Post: 03 paź 2010, 14:52
Rico95 pisze:
Istnieje w ogóle taki lakier w spray'u? Ja za takie malowanie bym wział ok. 450zł.
Fotki z prac:
Post: 03 paź 2010, 19:28
Człowieku rozumiesz o co biega bo raczej nie
Chodziło mi że pomaluje skuter na czarno i niektóre elementy na zielono
Dzięki za odp
kupie 2 puszki zielonego i ze 3 czarnego i 2 podkłady i 1 bezbarwny 500ml
jak nie styknie to dokupie
Ps mam pistolet do malowania i sprężarke ale nie umiem malować pistoletem sprejem dobrze mi idzie a tamtym narobie zacieków
AA a wystarczy mi ten bezbarwny z motipa zwykły czy kupić ten z utwardzaczem w jednej puszcze który będzie lepszy?? bo ten z utwardzaczem drogi bo 25zł za 200ml a ten zwykły 18zł za 500ml
Post: 03 paź 2010, 20:07
ten z utwardzaczem lepszy. Bezbarwny bez spraya powiem szczerze że jest nie za bardzo pocieknie ci trochę nitro i wszystko spłynie. :/
Fotki z prac:
Post: 03 paź 2010, 20:16
Plastiki kokpitu MUSISZ pomalować najpierw podkładem do plastiku (u mnie mówią na to plastykon) potem tym zwykłym! Inaczej nie będzie się trzymać!. Na cały skuter malując pistoletem potrzeba było mi 0,7l. Lakieru. To nie mały skuter, z resztą kliknij w link w podpisie to zobaczysz. Sprejemi się inaczej maluje ale i tak odradzam ten zabieg.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 04 paź 2010, 9:17
Mam jeszcze pytanie dotyczące podkładu
Wszystkie plastiki które były już malowane czyli boczki itp maluje Zwykłym podkładem do wszystkiego
A kokpit i podłoge musze pomalować Najpierw PODKŁADEM DO PLASTIKU a później jeszcze tym zwykłym czy od razu na to baze ?? :?:
AA jeszcze jak mam ten czarny spray to maluje nim a na niego jeszcze bezbarwny z utwardzaczem tak??? ogólnie pomaluje wszystko i na sam koniec wszystko bezbarwnym jeszcze raz lece :?:
z góry dzięki za pomoc nie miałem kogo zapytać a nie chce spieprzyć tak dużych elementów
Postanowiłem go jednak pomalować tymi sprejami zaryzykuje przecież nawet kilka projektów jest na forum i też sprayem malowane i ładnie wygląda i się trzyma
gościu malował bok bo szlifa zaliczył czy coś i narobił zacieków i musze go pomalować bo szpeci :)
Post: 05 paź 2010, 18:14
Wiadomośc dla wszytstkich jest nastepująca w spreju 400ml jest tylko 100ml lakieru, reszta to gaz wypychający! Wiem cois o tym bo duzo razy malowałem..
Post: 05 paź 2010, 19:43
Pojazd: 106 s16
Na TPH starczyło mi 3 setki :)
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 07 paź 2010, 12:56
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A ja mam takie pytanie,gdzie dostać taką ...chyba to jest osłona..osłone filtra tą zieloną jak jest na zdjęciu w 1 poście?
Post: 07 paź 2010, 13:17
mi poszły 4 puszki na roxa i 3 podkładu.
2 lakieru w sumie nie polecam sprejem
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
