Dzisiaj jest 30 sie 2026, 23:11
Post: 01 paź 2010, 13:57
Witam
Mam problem z Peugotem Buxy...wiec przyspieszenie ma bardzo dobre lecz po rozpedzeniu sie do 50 km/h skuter słabnie i spada z obrotów i ponownie sie wkreca i dopiero idze dalej i tak do około 80km/h...co moze byc przyczyna tego muła...Prosze o Pomoc :cry:
W Peugocie jest
-malossi sport 70
-pasek malossi kevlar
-gaznik 17,5
-filtr stożkowy
-wydech Giannelli
-rolki 7,6 g
reszta to seria..
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 13:58 przez maniu48, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2010, 17:27
Regulacja gaźnika
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 paź 2010, 17:32
Jestem kompletnie zielony w tej sprawie i mozesz mi jakos wytłumaczyc jak wyregulowac ten gaźnik?? :?
Post: 01 paź 2010, 17:39
Na forum jest poradnik jak wyregulować gazior
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 paź 2010, 15:28
Jestem nowy na tym forum i nie za bardzo wiem gdzie szukać tego poradnika..:)
Post: 02 paź 2010, 19:11
Miałem podobnie jak ty do 50km/h normalnie przyspieszal a potem spada z obrotów i muł kompletny tak do ok 65-70 km/h okazało się ze rolki się wytarły.
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 03 paź 2010, 10:54
No ale ja założyłem nowe rolki Polini 7,6 g i to samo
Post: 03 paź 2010, 11:15
a skuter seria?? ja miałem podobny problem tylko że muł zaczynał się od 35 km/h. zmieniłem rolki na nowe trochę lżejsze no i pomogło ale tylko na chwilę ;] więc jeszcze raz rozebrałem wariator i przeczyściłem dokładnie od strony rolek bo było tam trochę osadu i to pomogło. zobaczę jak będzie dalej ale jak na razie wszystko jest ok :) spróbuj też tak zrobić :)
Post: 03 paź 2010, 15:16
W skuterze jest zamontowane:
-malossi sport 70
-gaznik 17,5
-filtr stożkowy
-wydech Giannelli
-rolki 7,6 g polini
reszta to seria..
A możliwe ze to wina całego wariatora? i niepokoi mnie tez mały v-max bo jest to 76km/h
Co moze byc tego przyczyną
Post: 04 paź 2010, 19:24
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120 tu masz wszystko opisane;)
Optyka:
-Pokrywa przekładni STR8(chrom),
-Lampa przód STR8,
-Lampa tył STR8(black-line led),
-Nadkole MTKT,
-Stopka boczna Buzzetti(chrom),
Mechanika(skromna narazie)
-Doppler S3R
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101436
