Dzisiaj jest 26 mar 2026, 21:46
Post: 27 maja 2008, 20:03
mam problem mianowicie nie mam funduszu narazie na sprzęgło i chce wymienić w nim sprężynki czy to coś da jak tak to jakie kupić
Post: 27 maja 2008, 20:21
Powiedz jaki masz tuning to ci powiem jaką twardość
Post: 12 wrz 2008, 15:06
hebo manston replica 70cm, Hebo NG, Sprezyna dociskowa +50%, dellorto 19mm, Yasuni R, rolki polini chyba3,6g
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 14 wrz 2008, 16:11
+ 50% powinny spisywać się znakomicie.
Post: 14 wrz 2008, 16:29
dzieki. myslisz ze bedzie stawal na kolo przy tym setupie?
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 5:34 pm ]
MOGLIBYSCIE MI POWIEDZIEC CO SIE STANIE Z CYLKIEM JAK GO LEKKO PRZYTRE. TZN NIE WIEM CZY SIE PRZYTARL ALE OKLOLO 1 GODZINE JEZDZILEM BEZ WODY A MAM LC I MNOGL SIE ZGRZAC I PRZYTRZEC. JEZDZE NA OLEJU CASTROL R2 A CYLEK TO HEBO MANSTON REPLICA 70CCM. PODOBNO MOC SPADA A O WIELE?
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 14 wrz 2008, 16:34
Napewno.... Moge za to ręczyć. Masz bardzo mocny cylek więc napewno.... Już przy klasie sport ciągną na koło , a co dopiero przy Manston Replica 70ccm ....
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 5:35 pm ]
Może nic się nie stało .... ale jeśli spadnie moc to on raczej długo już nie wytrzyma ... Za błędy się płaci pamietaj..... Możliwe,że bd miał do wymiany np. tylko tłok albo łożyska... Ale nie jestem do końca pewien.
http://wolnekonopie.pl/
