Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:48
Post: 03 paź 2010, 21:07
Siemka! :). Chciałem się dowiedzieć czy ten cylinder Cylinder Airsal Sport 50cc Link: http://allegro.pl/cylinder-airsal-sport ... 13323.html będzie pasował do keeway'a f-acta i czy przy tym cylindrze trzeba wymieniać łożyska lub wał?.
Post: 03 paź 2010, 21:19
Wal wytrzyma, choc nie wiem jak z lozyskami, bo przy duzym przebiegu lepiej takze je wymienic. Ja polecilbym ci dolozenie 30zl i kupienie airsala 50cc, ale racing. Moc jak sportowa 70cc, a pojemnosc mniejsza. Jak nie ma na mielochu, to sa te cylki na racing-planet. Sam tam kupilem, i wszystko jest ok. Naprawde polecam ten cylek.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 paź 2010, 5:29
Wiec tak ja nie doradzam kupowania Arisala poniewaz te cylki sa do kitu. Radziłbym ci kupic Malossi Sport 70 ccm i masz szatana przy dobrym zbiorze :). Arisale nie sa dlugo zywote i sie szybko zacieraja
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 04 paź 2010, 6:06
Tak ale przy 70cc trzeba znowu wał wymieniać i łożyska a to się wiążę z kosztem wału około 300zł i łożyska 150zł :/. Keeway ma przejechane 6tyś km.
Post: 04 paź 2010, 7:35
Wiesz rob jak chcesz ale mowie ci na arisalu dlugo nie pojezdzisz a na takim cylku masz szatana ja bym wolał dac na wał i łożyska i bylo by gienialnie
Post: 04 paź 2010, 12:22
No ok bo ja za cylinder moge dac około 400zł i potem chcialem kupic od kumpla wydech za 300zł stage 6 pro do tego wariator malossi multivar + sprezynki sprzegla hebo niebieskie i sprezyna centralna niebieska hebo. A tak to tylko kupie cylinder łożyska i wał :/
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 12:22 przez kadzet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 19:03
Kupuj to co ci napisałem bedziesz miał szatana mowie ci
Post: 04 paź 2010, 19:07
A co do wydechu znajdziesz jakis tani
Kup tak: Cylek Malossi sport 70 ccm Łożyska Stage 6 Teflon i bedziesz miał na jakis wydeszek uzywke polecam Leo Vince TT, Tecnigas, Stage 6 Pro Replica ale on jest trudny do regulacji
Post: 04 paź 2010, 19:11
Do Malossi sport 70cc wał nie jest konieczny, dla spokoju zmień łożyska i nie zapomnij o tym na korbowodzie. Do tego odblokowany moduł żeby nie blokował, a jak styknie kasy to kupisz multivara i Pro Replice (tylko nie Tecnigas Next-R albo TT!).
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 04 paź 2010, 19:14
Zobacz czy masz luzy jeszcze na wale jak nie to nei kupuj a Keeway nie maja blokowanych modułów
Post: 04 paź 2010, 20:24
No tak, sami specjaliści, co nigdy na airsalu nie jeździli. A co do leo tt do malossi sporta, to kiepski pomysł. Next-r spokojnie by wystarczył.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 05 paź 2010, 6:39
Ja mialem arisala i wiem co to jest wiec sory
Post: 06 paź 2010, 18:03
A co myślicie o takim zestawie? :P :)
Setup:
Cylinder Malossi Sport 70cc
Gaźnik Tec Eco PHBN 17,5mm
Filtr Powietrza (gąbka+osłonka)
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
Łożysko korbowodu Stage6 HQ srebrzone 12/10mm
10x17x13
Sprężyna dociskowa Top Racing Niebieska
Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
Wariator Malossi Multivar Rolki 6g
Wydech Tecnigas RS II (używka około 300zł)
Jak myślicie ile mi da koni taki zestaw? :P I mam nadzieję ,że na takim zestawie squter pociśnie te 90km/h ?? Lub podajcie swoje pomysły na jakiś ładny zestaw tuningowy do 1400zł :) .
Post: 06 paź 2010, 20:16
Ja zamiast sprezyny dociskowej Top racing Niebieskiej dał bym Hebo Niebieska
