Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:18
Post: 03 paź 2010, 22:49
Co myślicie o takim zestawie i czy by się to dobrze zgrywało ze sobą ??
Cylinder - Malossi sport 70
Dzwon - Malossi wing bell
Sprzęgło - Malossi Fly
Wariator - Malossi Multivar
Wydech - Tecnigas RS II
Gaźnik - dellorto 17,5
Pasek napędowy - Malossi xkevlar
dodam że będzie przy tym wymiana łożysk na wale i przekładni :)
Post: 04 paź 2010, 6:15
No ładny setup, trochę lepszą opcją byłby Yasuni R wydaje mi się ale i tak jest super ;)
Aprilia SR '98
Post: 04 paź 2010, 14:03
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Hmm, widział bym tu bardziej gaźnik 19mm, mam taki przy sporcie i nie jest raczej za duży. Kamek46, dlaczego R'ka? Sam się właśnie wahałem między tymi wydechami, ale wybrałem RS II, trochę mocniejszy od Yaśka, z tego co czytałem jest on pokroju C16. Reszta setupu może być.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 04 paź 2010, 15:14
FiRe, kumpel miał ten wydech (Tecnigas RS II) i potem zakładałem mu Yasuni R + regulacja. Nie porównywalna moc, ale możliwe że jest to też przez to że Tecnigas nie był dobrze wyregulowany tylko założył mocniejszą sprężynę.
Aprilia SR '98
Post: 04 paź 2010, 16:49
ciezko dopasc gaźnik 19mm :/
Yamaha JoG next zone
Post: 04 paź 2010, 18:11
17.5 myśle, że wystarczy
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 18:11 przez MrCannabis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 17:13
rafal5025 pisze:
Stage6 Black Edition 19mm
TEC Black Edition 19mm
17,5 może faktycznie da radę, ale z własnego doświadczenia wiem, że 19mm jest dobry (S6 Streetrace, ale to tak samo sport).
