Dzisiaj jest 29 paź 2026, 19:56
Post: 03 paź 2010, 20:58
Chcialbym sie dowiedziec jakie sa skutki uboczne spalonego regulatora napiecia ?? Poniewaz znikly mi swiatla przednie, tylnie i kierunki nie mrugaja do tego jeszcze aku mi rozladowalo, co to moze byc, mozliwe ze to sapil sie ten regulator napiecia i takie rzeczy sie teraz dzieja??
sprawdalem wszystkie zarowki i nie sa spalone, kostki na kablach tez dobrze stykaja sie, wiec co moze byc nie tak??
POMOCY...
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 04 paź 2010, 8:29
mi jak się spalił regulator napięcia to wszystkie zarówki do wyrzucenia były nawet diody w liczniku a najlepsze było to ze niebyło widać ze są spalone ;] zarówki wyglądały jak by były sprawne a niedziałały ;/
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 04 paź 2010, 9:19
mi też wszystkie żarówki w maladze poszły, jeden kabelek od regulatora się przerwał :P
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 04 paź 2010, 13:36
konrad.pulchny, ale jak dam kierunkowskaz to swieci mi ta dioda tylko ze nie mruga i rezerwa tez mi swieci
swiatel to wgl nie mam, wiec co radzicie? kupic nowy regulator?
http://allegro.pl/regulator-napiecia-ya ... 50067.html ten bedzie dobry?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 13:38 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 21:42
pomoze ktos??
dodam jeszcze ze na odpalonym silniku nie laduje mi akumulatora, a i sprawdzalem zarowki czy sa dobre no to okazalo sie ze nie sa spalone bo jak podlaczalem pod prostownik to swiecily, co to moze byc?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 06 paź 2010, 9:25
może gdzieś robi ci coś zwrcie ? mi raz myszka przerzarła kabelek od magneta i jak wpadałem w dziure na drodze to kabelki sie stykały i spalała sie lampa tyla i przednia a reszta zostawała nieruszona to moze to bo jak poszedł regulator to wszystko sie raczej pali nawet kontrolka od rezerwy mi sie spaliła
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Pasek;Hebo KEVLAR
