Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 19:06
Post: 04 paź 2010, 18:33
Witam tak jak w temacie czyli czym wydechy od minarelli różnią się od tych do silników piaggio. Żeby nie było nieporozumień wiem że mocowaniem. Chodzi mi o konstrukcje komory rezonansowej itp.
Post: 04 paź 2010, 19:26
Mianreli a p/g to inaczej wyglądajęce silniki róznią sie kolankiem i mocowaniem :)
Post: 04 paź 2010, 19:28
Kurde pisałem że o tych różnicach wiem, ale czy wewnątrz są jakieś :roll:
Post: 11 paź 2010, 19:43
nie różnia sie niczym
Post: 12 paź 2010, 6:25
Przecież wewnątrz są puste :roll: Chyba widać, że różnią się kolankiem i co przez to idzie delikatnie układem komory rezonansowej :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 12 paź 2010, 15:27
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
A to czasem nie jest do komory rezonansowej dospawane kolanko i mocowanie pod dany silnik?
Post: 12 paź 2010, 15:31
Obejrzyj sobie zdjęcia tych samych wydeszków do mina i p/g :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 12 paź 2010, 15:34
To że są różnice w kolanku czy w mocowaniu pod dany silnik to wiem tylko czy komora rezonansowa się różni :?: Bo wtedy mogą być ciut inne osiągi.
F5
Ale na pierwszy rzut ok nie będzie różnicy w komorach ponieważ jeśli w ogóle takowa jest to są to różnice rzędu max kilku mm wiec ciężko :roll:
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 15:43 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
