Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:16
Post: 04 paź 2010, 19:55
Dzisiaj pojechałem se skuterkiem na siłkę i jak jechałem to coś szczelało jak tylko najechałem na jakaś dziurę .odgłos z okolicy silnika tak jakby pasek albo cos .Dobra poćwiczyłem i odpalam skuter ruszam dalej szczela jak nie wiem myślę ze jakoś dojadę do domu
lecz nie dojechałem skuter stanął gdy wieżdzałem pod górkę czułem jak powoli słabnie aż zgasł i za ptak nie chce odpalić co to może być ??? może nie palić pszez zużyty pasek itd???
Myślisz, że to przyjemne domyślać się co chciałeś napisać? Popracuj nad swoją ortografią i przypominam, że na forum nie przeklinamy! / Banakil
-Cylinder 70 ccm Motoforce Racing 12mm
-Wał korbowy Motoforce Evolution 12mm
Gaźnik Kit Dell'orto 19mm - Metrakit
- Wydech IXIL GP1
- króciec +zawór membranowy Stage6
- Nowy lakierek
-Wario TNT racing
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 14:41 przez michal12124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 20:02
a nie zatarłeś cylka najlepiej to weź zobacz czy coś sie nie stało z cylkiem
Post: 04 paź 2010, 20:08
Przez pasek nie. Jeżeli "kręci" przy próbie odpalenia to nie cylek. Choć z tego co mówisz wskazania są na cylek/tłok/wał( i peryferia).
Opisz dokładnie to "strzelanie" i jak się zachowuje przy próbie odpalenia.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 20:09 przez haddi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 20:14
no wystarczyła jakaś mała dziurka i było słychać taki zgrzyt tak jak by cos mocno tarło przez chwile .Silnik normalnie kreci lecz nie daje znaku życia . Jutro porozkręcam i obczaję co sie mogło stać bo skuter zostawiłem u gościa 4km od domu bo nie miałem czym go przywieź.
- Wydech IXIL GP1
- Nowy lakierek
-Wario TNT racing
Post: 04 paź 2010, 20:17
Najpierw zdejmij napęd i uszczelniacz i zobacz czy łożysko całe, później głowice ściągnij i zobacz co z cylkiem... innej rady chyba nie ma.
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 20:17 przez GrubyMalbork, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 21:49
No to ja miałem tak samo. Możesz prawie na ślepo zdjąć głowice i zobaczyć zjechany tlok i pęknięty pierścionek. Cylek raczej do szlifu, choć sprawdź tłok, bo może u ciebie coś innego. Choć ja niestety obstawiam najgorsze:/
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
