Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 11:22
Post: 04 paź 2010, 20:38
Witam jestem posiadaczem avili ,ostanio zleciała mi kantem na ziemie. Telefonik działa normalnie ,włącza się itd .Na początku po upadku dotyk reagował ,ale gdy wcisłem np spis treści wchodziło mi w coś innego .A w tej chwili wgl nie działa dotyk /Jak myślicie jest do wymiany dotyk ? Jeśli tak to trudno go wymienić ? Naprawiałem pare tel ale nie w dotyku ,dlatego pytam .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 05 paź 2010, 15:42
Ktoś pomoże / ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 05 paź 2010, 16:26
ja tak mialem i wystarczyla kalibracja ekranu i bylo wszystko po staremu
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 05 paź 2010, 16:33
Pojazd: BMW E30
lukasz01, Dokładnie. Moja avila przeżyła wiele upadków w tym upadek ze skutera jadącego +/- 60 km/h i dalej żyje (tyle że już nie w moich rękach :P).
Jak dotyk działa ci `nie tak jak powinien` to skalibruj go sobie (jest gdzieś w opcjach) a jak w ogóle nie działa to pozostaje tylko serwis :/
///BMW
Post: 06 paź 2010, 18:52
W jaki sposób ją skalibrować ,jak mi wgl nie działa dotyk ,a boczne przyciski normalnie i te przednie na dole .. Może trzeba kupić tego DIGITIZER nowego bo ten jest uszkodzony ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 06 paź 2010, 19:02
w ustawieniach powinna byc taka opcja esli dobrze pamietam(teraz mam lg gt505 a poprzednio byla avila) a musisz tam wejsc na wyczucie
jesli to nic nie da to wtey zanies do serwisu
Post: 06 paź 2010, 19:51
sebax94, tylko że nie da rady wgl wejść nigdzie ,bo nie działą wgl dotyk .W tym problem ....
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 07 paź 2010, 19:48
Edit : Mam instrukcję rozkręcania avilki więc już nie potrzebuje pomocy .
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
