Dzisiaj jest 30 sie 2026, 15:55
 Tytuł: Zatarcie
Post: 04 paź 2010, 20:50
Witam,
jak poznać czy Silnik się Zaciera ?
bo ostatnio mam problemy z moim Roxem,
kumpel podszedł, i kopnął kopkę i mówi że kompresję traci...
jak to sprawdzić czy tak jest ?
pomocy :(
mam swojego roxa 4miesiące dopiero... od nowości
Post: 04 paź 2010, 20:56
Słuchaj kumpla to będziesz w zimę w klapkach poginał. Jeżeli po dotarciu rox ma dobre przyśpieszenie i jeżeli jest odblokowany ma dobry v-max, ogólnie rzecz biorąc ma moc to jest ok.
A jakie to masz problemy z 4 miesięcznym roxem?
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 21:09 przez haddi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 20:58
jak jest z 2010 roku lub 2009 ale kupiłeś nowego i go docierałeś to nic mu się nie powinno dziać ;pa może Twój kolega mechanik skuterów potrzebuje kasy i tak mówi żebyś dał mu na wymianę cylka;p
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 04 paź 2010, 20:59
Jedz do jakiegoś serwisu albo jakiegoś wulkanizatora sprawdzi Ci kompresje jak bedzię powyżej 6 to nie masz się co martwic a poza tym jakie masz objawy?
Cylek : Hand Made 70 cc
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Wario : Polini Super Speed Kit
Sprężyna : Top Racing 22
Spreżynki : Hebo Niebieskie
Post: 04 paź 2010, 21:03
ten kumpel nie jest mechanikiem, tylko po prostu niby "zna się na skuterach"...
ten aerox jest z 2010r.
stracił strasznie na mocy,
ostatnio mi się tak działo, że przy starcie wszystko ok, ale jak dawałem full gaz to gasnął
a przedtem go dusilo strasznie... ale jak go wolno wkręcałem po wolnym dodawaniu gazu to jechał.
np na światłach mi gasnął jak go chciałem ruszyć...
przeczyściłem świece i jak narazie jest ok, ale i tak ma dużą stratę na mocy...
wiem że prawdopodobnie mam wariator do wymiany, bo ten co mam jest zjechany (strasznie szuszczy) i to bardzo słychać... dzwon jest zużyty oraz prawdopodobnie pasek do wymiany
Post: 04 paź 2010, 21:05
no to katowałeś go bo przy takim czasie użytku to jest coś nie tak a dusił Ci się to może filtry poczyść ja tak miałem
Post: 04 paź 2010, 21:06
szczerze, to go nie oszczędzałem...
filtr jest nowy, polini air box i dysza #85
Post: 04 paź 2010, 21:14
WOW. Wario,dzwon,pasek do wymiany po 4 miechach użytkowania? Masz za dużo kasy? To oddaj.
Żebyś nie wiem co robił to wątpię żeby cokolwiek z tych rzeczy nadawało się do wymiany.
Po co Ci ten stożek?
Utratę mocy stawiam na filtr i gaźnik.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 04 paź 2010, 21:21
haddi, nie potrzebuje głupich rad... typu "to oddaj"... nie pomagasz czymś takim...
dzwon jest zużyty napewno, ma fioletowo niebieskie przebarwienia na nim, dziś go przejechałem trochę papierem ściernym i zobaczę za ile znowu taki będzie...
w roxie mam wymienione :
-tłumik na stage 6 pro replica
-rolki na 4g
-centralka hebo +50%
-sprężynki sprzęgła na twarde
-dysza na #85
-filtr powietrza polini air box
Post: 04 paź 2010, 21:31
Pozakładaj seryjne częsci i na gwarancje go daj. Jak ty musiałes jezdzić zeby nowego roxa zajezdzić? Docierałes go?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 04 paź 2010, 21:35
pawelkgw pisze:
Docierałes go?
oczywiście że tak...
wiesz, z serwisem nie będzie najlepiej, ponieważ z moim serwisem jestem w konflikcie
posiadam też quada (grizzly 700) w którym miałem problem z gwarancją... więc podejrzewam że tak samo będzie ze skuterem
Dobra, ale przechodząc i tak do sedna, bo się nie dowiedziałem...
jak poznać czy silnik się zaciera ?
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 21:37 przez kacper1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 22:09
po kiego ci airbox ? wyjmij go włóż dysze taką jaką miałeś seryjną i seryjny filtr powietrza i na 100% bedzie git. :cool:
Post: 05 paź 2010, 6:02
Pomagam bo staram się odwieść Cię od niecnych planów zakupu nowych części, sądząc że stare są ok no chyba że piłowałeś go po lesie. Ale i tak wątpię że po 4 miechach coś tam jest do wymiany.
Nie można określić do końca czy cylek/tłok/pierścienie kończą swój żywot. Wielokrotnie w skuterach które robiłem, nic nie wskazywało wcześniej że cokolwiek się stanie( widziałem niektóre prawie na co dzień). Mogą brzęczeć pierścienie, mała kompresja/traci moc. Ogólnie może się zatrzeć bez większej zapowiedzi.
Tylko tak, pisałeś wcześniej że stracił moc. A czy tą moc zaczął tracić po wymianie seryjnego filtra na stożek? Stawiam że nieodpowiednia regulacja mieszanki, co rzeczywiście przy nieco dłuższej perspektywie może zatrzeć cylek.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 6:06 przez haddi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 paź 2010, 6:57
zaczął tracić moc już przed wymianą filtra na stożek
Post: 05 paź 2010, 9:51
Gorzej się "buja" i słabszy v-max? A próbowałeś regulować gaźnik (wyczyścić go itp.)?
Post: 05 paź 2010, 20:17
Jeśli kopniak chodzi tak samo "ciężko" to wymień filtr i dyszę na seryjną. będzie jechał lepiej .
kacper1121 pisze:
niech ma nawet czerwone. :/
haddi pisze:
Dobrze złożony slinik daje znać kiedy się męczy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
