Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:01
Post: 02 paź 2010, 22:12
tak jak w temacie !
słyszałem również o polerowaniu karterów tam gdzie jest wał czyli w komorze wałowej
Post: 02 paź 2010, 22:24
Łukasz45 pisze:
w komorze wałowej
Komorze korbowej.
Polerki tam gdzie przepływa mieszanka do papieru 400, natomiast tam gdzie spaliny na lustro.
Zależy co dla Ciebie znaczy porting.
RoQs pisze:
Post: 02 paź 2010, 22:37
Booyaka, pomylić się nie można ??
Post: 02 paź 2010, 22:49
Mowisz o ,,flow'' czyli wygladzeniu , polepszeniu przepływu mieszanki , czyli po prostu polerujesz tam gdzie przepływa paliwo ( skrzynia korbowa , okolice zaworu membranowego i kanały w cylindrze papierem 400) zaś kanał wydechowy możesz spolerowac papierem 2000 na lustro ;) . Nie da to dużej poprawy ,ma to na celu zniwelowanie mułów oraz zwiększenie delikatnie obrotów ;) pzdr!
Post: 03 paź 2010, 7:58
Revo pisze:
Nie wiem czy ty rozumiesz dobrze rozumienie słowa flow. Zgodzę się jest polepszenie przepływu mieszanki, ale ja to rozumiem jako skrócenie drogi mieszanki. Ingerencja w kartery.
Revo pisze:
Lepiej się nie wypowiadaj, robiłeś kiedys flow bo mi się wydaje że nie... :roll: Jest duża poprawa osiągów po zrobieniu flow. O wiele lepiej skuter się wkręca na obroty. Przy klasie racing/evo odgrywą to naprawdę dużą rolę.
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 7:59 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 10:35
Revo, tak chodziło mi o to o czym mówisz :)
To jak to jest w końcu ?? Bo jeden mówi tak a drugi tak... NIECH ktoś inny się wypowie
Post: 03 paź 2010, 12:04
Pojazd: Air Max System
oczywiście porting karterów wiele daje, ale nic nie słyszałem jaka sprawuje się w 50'tkach. znajomy przy racingu miał porting..naprawdę moc.
jak nie spróbujesz to się nie przekonasz ;] wydaje mi się, że będziesz zadowolony.
Post: 03 paź 2010, 12:22
A ja się zastanawiam, bo będę robił szlifa cylindra więc co mogę ogarnąć przy cylindrze by polepszyć trochę osiągi? Polerka kanałów płuczących, powiększyć wydech? Bo jak z skrzynią korbową się bawić to bez rozpoławiania nie ma co nie ?
Aprilia SR '98
Post: 03 paź 2010, 16:14
Kamek46 pisze:
A jak to sobie wyobrażasz? Zostawisz opiłki w środku? :wink:
Płuki wyrównujesz pilnikami czy multiszlifierką i jedziesz papierami do 400. To samo z wydechem tyle, że polerujesz go na lustro.
Im szerszy wydech tym gorzej dla tłoka, więc sam sobie musisz wybrać. Delikatnie podnosząc okno wydechowe zmienisz obrotowość w górę, ale co za tym idzie potrzebna będzie regulacja. Poszerzając je w górnej części, sprawisz sobie mocniejszy rezonans ale ucierpi elastyczność.
Dolnej krawędzi wydechowego nie tykaj. Możesz zrobić coś takiego:
Gdzie czerwoną linią zaznaczone są przeróbki, chodzi o kształt.
RoQs pisze:
Post: 03 paź 2010, 22:07
Booyaka, a jak da się za wysoko w górę to silnik odpali czy nie bo kolega robił i chyba przesadził bo silnik nie chce zapalić .
Na szczęście była to 50-siątka .
Post: 04 paź 2010, 6:29
Booyaka pisze:
No tak wiem o tym ale myślałem że może gdzieś przy cylindrze są jakieś nie doróbki które łatwo idzie wygładzić zabezpieczając silnik przed opiłkami ;)
Wielkie dzięki że fajnie wytłumaczyłeś, szerokości ;)
Aprilia SR '98
Post: 04 paź 2010, 18:17
Łukasz45 pisze:
Jeżeli nie naruszysz gładzi to zawsze odpali. Możesz co najwyżej zepsuć jego charakterystykę. Przy podnoszeniu znacznie wyżej należy zająć się także płukami, ew dolotem.
RoQs pisze:
Post: 04 paź 2010, 19:04
A wtedy trzeba od nowa gaźnik regulować?? wszystkie kanały są powiększone o 3mm a kanał wydechowy gdzieś koło 5,5 w górę przesunięty
Post: 04 paź 2010, 19:06
Tak regulacja na pewno bedzie konieczna.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 04 paź 2010, 19:22
No to jutro po szkole się pobawimy. A wracając do tematu to w komorze korbowej użyć papieru 400 to jest jakaś ustalona opcja czy można większym np 1200
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 19:23 przez Łukasz45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 19:25
Pojazd: Bmw e82
a JAK SIię przesuwa te kanały ? Jak to wiertać i czym ? Bo mam cylek jeden to mogę po trenować na nim Tylko czym i jak to robić ?
Post: 04 paź 2010, 21:24
Łukasz45 pisze:
Podobno jeśli dasz drobniejszym papierem to miesznka się bedzie wtedy skraplać.
Fotki z prac:
Post: 04 paź 2010, 21:34
Mój kumpel w simsonie spolerował pranie na lustro i użył pasty a nie narzeka.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 paź 2010, 21:36
Michalak, Możesz powyginać pilniki iglaki po podgrzaniu nad gazówką, ew multiszlifierka. Najlepsza opcja to narzędzia dentystyczne.
Podobno jeśli dasz drobniejszym papierem to mieszanka się będzie wtedy skraplać.
G prawda.
Ktoś tak kiedyś napisał i 3/4 użytkowników tego forum tak twierdzi. Ja tłumaczę to sobie tak: Łatwiej docisnąć palec i przejechać po czymś przejechanym takim papierem niż po lustrze. T.Sałek też pisał o wyrównywaniu właśnie do papieru 400.
Jurek pisze:
To nie jest tak, że to nie będzie jeździć. Ale jeśli coś tuningować to przynajmniej wg mnie warto walczyć o każe 0,01KM.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 21:38 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 paź 2010, 21:44
Booyaka pisze:
Ja akurat nie slyszałem o tym na tym forum. Może i masz racje, że to nie robi różnicy. Ale mniejsza o to.
Fotki z prac:
