Dzisiaj jest 30 lip 2026, 21:18
Post: 04 paź 2010, 19:51
Witam
Na czym polega ustawienie squishu.? czy jest to ważny element regulacji w mocno wyżyłowanych skuterach.?
Post: 05 paź 2010, 7:31
squish polega na dobraniu odpowiedniej grubości uszczelki pod cylinder aby tłok w GMP znajdował się jak najblizej głowicy lecz nie uderzał w nią bo może być masakra. im blizej tłok głowicy tym lepszy stopień sprężania, co za tym idzie, większa moc :) squish ustawia się w mocno wysilonych cylindrach bo na serii tego nie odczujesz
Post: 05 paź 2010, 8:27
chyba zapomniales dodac ze squish ustawia sie wedlog zalecen producenta danego cylindra , za blisko tez nie moze byc
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 05 paź 2010, 9:49
coś mi się obiło o uszy że suwmiarką trzeba coś wymierzać.? Nie wystarczy po prostu dać uszczelki takiej grubości jaką zalecił producent.?
Post: 05 paź 2010, 9:56
W profesjonalnych cylindrach w zestawie masz kilka czy kilkanaście grubości uszczelek pod cylinder, w instrukcji masz napisane jaki powinien być squish. Mierzysz to następująco:
Zakładasz najmniejszą uszczelkę jaka tam jest, cylinder, tłok, na górę tłoka naklejasz taśmą papierową kawałek cyny, skręcasz wszystko, zakładasz głowicę itd. robisz 5,6 obrotów wałem, zdejmujesz głowicę, odklejasz tą cynę i mierzysz jej grubość suwmiarką, jeśli nie zgadza się z instrukcją to regulujesz wtedy tymi uszczelkami pomiędzy cylinder a kartery.
To było by chyba na tyle, myślę że jasno to napisałem...
pozdro
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 9:56 przez Repter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 10:10
Dzięki wielkie, jak najbardziej zrozumiałem. Pozdrawiam
Małe pytanko jeszcze mam, jak ustawić kąt nachylenia zapłonu.?
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 10:19 przez PrzemusEvo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 11:03
Masz seryjny zapłon czy jakiś tun. ?
Post: 05 paź 2010, 11:27
Zapłon polini Evo
Post: 05 paź 2010, 12:33
To niestety nie pomogę... W instrukcji powinno być napisane :idea:
Post: 05 paź 2010, 13:29
Repter, A jak chcesz w seryjnym ustawić? :shock:
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem.
RoQs pisze:
