Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:44
Post: 05 paź 2010, 17:38
Jako że nie działał mi licznik kupiłem nową linkę i po założeniu nic to nie dało..! :/ Co może być nie tak? Coś ze ślimakiem czy jak?
Don't worry, be happy ;)
Post: 05 paź 2010, 17:54
Prawdopodobnie ślimak do wymiany.
Post: 05 paź 2010, 18:06
Odkręć linke przy ślimaku (kole) i daj pod wiertarke. Na wolnych obrotach jeśli będzie ci cos pokazywało to znaczy ze slimak padł.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 05 paź 2010, 18:43
odepnij linke od licznika , zakrec kolem i zobacz czy linka kreci jak nie to slimak
jak tak to licznik...
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 paź 2010, 18:51
Padł ślimak. Trzeba nowy kupić czy da sie jakoś naprawić?
Post: 05 paź 2010, 20:52
Musisz kupić nowy.Nie mam pojęcia czy da się to jakoś naprawić.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 06 paź 2010, 6:31
zależy co ci w tym ślimaku się zepsuło, zapodaj jakąś fotke
Post: 09 paź 2010, 17:38
Starły się po bokach te plastikowe elementy. (Foto nie jest moje)
Żeby nie kupować nowego zrobiłem tak: wsadziłem te plastikowe kółko w felgę i przymocowałem je tak jakby na stałe. Wcisnąłem między felgę a te plastikowe kółko kawałki gumy i lekko dałem kleju. Licznik działa. Może tak być?? :P
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 13:19 przez Sebek620, łącznie zmieniany 1 raz
