Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 13:37
Post: 05 paź 2010, 15:13
witam, ostatnio pisałem posta i wymianie łożysk na pompie w s9 wszystko ok założyłem i jeździłem aż do wczoraj, wczoraj podchodze do skutera i coś mi nie chce zapalic kopie go z kopie i nie chce nie mam pojęcia czemu, nie było w ostatniej jeździe żadnych dziwnych zachowań silnika, kolega mi powiedział że to może być KLIN WAŁU ale to raczej chyba nie to bo rozebrałem pompe zdjełem ten cały co się trzyma tak jakby dzwon (zapomniałem jak to się zwie) i robiłem to z kolega i on powiedział że to bardzo lekko zeszło to co się trzyma na tym klinie sciągaliśmy ściągaczem i tam chyba jest wszystko ok
a słuchajcie moja myśl jest taka że moje to się wał przestawił?? silnik nigdy nie był rozpuławaiany przebieg to 20 tyś mam kompresja jest bo szlif był robiony. co to może być pomóżcie czy może się tak sam wał przestawić?
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 05 paź 2010, 17:51
Pojazd: Kymco Super 9
Wał nie moze sie przestawic co kolwiek masz tam na mysli. Sprawdz czy masz paliwo w baku :p Nie no zart, sprawdz kranik membranowy czy paliwo dostarczane jest do gaźnika. Swiece tez ogladałes ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 05 paź 2010, 18:38
to koło to koło magnesowe ( magneto )
wału nie da sie przestawić w żaden sposób
A co do reszty to standardowo sprawdź czy jest iskra i czy jest w dobrym miejscu
sprawdzasz to ściągając osłonę przekładni lub pompę wody i ruszając powoli wałem tak aby widzieć kiedy jest iskra jak będzie to cofasz sie trochę mniej więcej w to miejsce gdzie była s sprawdzasz ustawienie tłoka
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 05 paź 2010, 19:00
najprawdobopodniej bedzie to kranik podciśnieniowy i płytki membrany albo caly zawór bo jak przygiołem te płytki to zapałił i za chwile zgasł
> DynekS9 <
Post: 05 paź 2010, 20:58
musze napisać pod swoim postem, panowie nie wiecie może czy płytki menbrany pasują od p/g lub minarelli do kymoc bo tu jest link http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 38752be668 i tam pisze że do min i do p.g a w kategorii jest kymco więc bedzie pasować??? do seryjnego krućca
> DynekS9 <
Post: 06 paź 2010, 8:51
Te membrany nie pasują, to są te same co w zestawie z cylindram Malossi Sport. Róźnią się rozstawem tych dziurek na srubki tu jest za mały rozstaw nie duzy co prawda wiec po małych przerobkach wejda ale nie wiem czy beda sie spisywac, nie pamietam czy one mają tę samą szerokosc co oryginalne.
Kymco Super 9 LC
Post: 06 paź 2010, 18:34
Artekk, w s9 masz te płytki??? te malossi karbonowe
> DynekS9 <
Post: 06 paź 2010, 18:37
tak, ulan tez ma i pasuja.
Post: 06 paź 2010, 21:40
ok a jeszcze nie wiecie co to ma do siebie że np grubośc ich jest 0.3 albo 0.4mm to co to ma do siebie co to znaczy jak jest grubsza płytka membranki?
> DynekS9 <
Post: 07 paź 2010, 18:21
twardsza
