Dzisiaj jest 09 mar 2026, 19:05
Post: 02 paź 2010, 19:07
Witam wczoraj wymieniłem przełozenia bo mam blokowane mialem 15,5 a mam teraz 13 v-max wynosil 67 a teraz na odblokowanych leci 77 i nic wiecej czego to jest wina na serii powinien tyle isc. Moj septun taki jak ponizej czy to moze jest wina gaznika albo tłoka mam jakis chinski a gaznik to niby 17,5mm ale przepustnica ma tylko 13 mm to bardzo malo.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 paź 2010, 19:21
Pojazd: CBR 600 F3
no chiński tłok może puchnąć
v-max nie zmienia sie na ciepłym silniku
może na zimnym troszeczkę tylko rozgrzej i sprawdź
zmierz również komprechę jakimś porządniejszym manometrem
Post: 02 paź 2010, 20:27
Na ciepłym silniku leci mniej i ma slabsze przyspieszenie komprecha jest dobra dokladnie niewiem ile
damiankozba pisze:
Post: 03 paź 2010, 21:27
A moze to wina regulacji mam rolki 5,1 gr i sprzężyne 15% polini jak załoze 4,4 to v-max spadł do 74 i przyspieszenie tez spadło
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 21:28 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 6:35
No możliwe, trzeba popróbować, sprawdzić stan paska, pozmieniać rolki wyregulować gaźnik i zmierz kompresje bo na oko ciężko powiedzieć.
Aprilia SR '98
Post: 04 paź 2010, 14:39
Pasek ma 16mm rolkami sie bawilem ale nic nie daje co do gaznika to chyba nic nie da
damiankozba pisze:
Post: 04 paź 2010, 15:26
A co z tą kompresją? Wariator nie ma progów? Może coś jest źle poskładane? Prędkość 77km/h to GPS czy licznik?
Aprilia SR '98
Post: 04 paź 2010, 15:34
Niemam gdzie sprawdzic wiem ze ponad 6 bar mam bo kiedys kumpel zrobil do mierzenia ale do 6 bar to u mnie to nie musialem prawie ruszyc kopniakiem zeby to przekroczylo
Wariator ma letki próg przebiek okolo 2000 tys km. Gaznik jest dobrze ustawiony jedynie moge dac wyzej iglice o jedno bo wtedy chodzi prawie tak samo.
Predkosc licznikowa
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 15:34 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 16:15
szymonkopa pisze:
6 bar
To zdecydowanie ZA MAŁO.
Spróbuj go ostrożnie zeszlifować.
Aprilia SR '98
Post: 04 paź 2010, 19:59
Kamek46, do 6 bar to on miał skale a jak załozyłem to wyszło za skale.
damiankozba pisze:
Post: 05 paź 2010, 19:18
Zmierzylem dziś kompresje i zaskoczył mnie wynik ponieważ wyszło mi 4,5 bara to może być ten problem z v-max. Sciągłem cylinder i okazało się ze mam jedna ryse nie jest ona duza prawie nie wyczuwalna długość jej to około 2 cm czy to moze byc wina słabej kompresji :?: :?: :?: :?: Czy bardziej ze skuter ma zrobione 24 tys bez zadnego remontu czy czasem simering nie puszcza.
damiankozba pisze:
Post: 05 paź 2010, 19:47
Wiadomo, 24tyś km na karku... cylinder jest już wysłużony.
Post: 05 paź 2010, 19:59
MrCannabis, Cylinder ma zrobione okolo 1,5 tys
damiankozba pisze:
Post: 05 paź 2010, 20:23
Tak to jest na forach, wielkie prośby o pomoc i rozpacz, a jak już się coś odpowie konkretnego to "Ja mam (to) dobre" a potem wychodzi na jaw.
Aprilia SR '98
Post: 05 paź 2010, 20:30
Kamek46, jak kiedys mierzylem to bylo ponad 6 to myslalem ze jest dobra a teraz sprawdzilem na kupnym i zaskoczylo mnie to
damiankozba pisze:
Post: 06 paź 2010, 12:04
Może wystarczy wymienić pierścienie.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
