Dzisiaj jest 31 sie 2026, 12:58
Post: 04 paź 2010, 21:33
Siema
Mam tajemniczy problem z roxem :roll: Zmieniłem w silniku łożyska na wale na Hitachi C3, oraz oryginalny wał po regeneracji, oraz prawy karter (97). Simery dobrze siedzą, nie przepuszczają. Świeca nówka. Cylek Malossi Sport 70cc, gaźnik Dell'orto 17,5mm (z takich znaczących rzeczy). Problem w tym że rox niechce gadać. Przy kopaniu wydaje dźwięk jakby chciał odpalić a nie mógł. Przy pomocy samostartu odpalił na jakąś minute i znowu się obraził :lol:
Podsumowując:
- paliwo w baku jest
- iskra jest
- kompresja jest
- klin na wale ok
- simery ok
- tłok oczywiście dobrze założony
Pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło i już próbowałem wszystkiego i się gubie już w tym :cool: Jakieś rady, sugestie ?
Post: 04 paź 2010, 21:55
Może coś z przerywaczem na magnecie?
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 paź 2010, 22:12
a paliwo dostaje normalnie do gaznika ? ja miałem tak jak zakładałem malossiego sporta i gaznik 19 paliwo nie dochodziło pociągnołem pare razy w wężyk od podciśnienia i za 2 kopem odpalił ;] luknij tam ;] :wink:
Post: 05 paź 2010, 14:56
tarzan131313 pisze:
Co masz na myśli ?
Oczywiście zasysałem wężyk i nic.
Post: 05 paź 2010, 20:25
Chodzi mi o impulsator, czy coś takiego. Ten mały pierdółek co szczytuje ilość obrotów magneta.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 05 paź 2010, 20:30
Założyłem drugi zapłon i magneto i dalej bez zmian.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 05 paź 2010, 20:38
A wszystko na pewno szczelne??
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 05 paź 2010, 20:49
Membrana?
Post: 05 paź 2010, 21:25
Wszystko szczelne, jedyne to co przy wydechu troche przepuszcza.. Membranki są w bdb stanie.
Post: 06 paź 2010, 18:03
A do cylindra wql dochodzi paliwo?? Bo że do gaźnika to wiem, może coś z gaźnikiem jest nie tak.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 06 paź 2010, 18:16
Próbowałeś wstrzyknąć trochę paliwa pod świecę ?
Post: 06 paź 2010, 18:33
gaźnik.. do regulacji.../ jak na samostarcie odpaliłl to ssanie
Post: 07 paź 2010, 20:34
Rox już odpala (...), tylko jaką dysze polecacie do tej 70tki ? Teraz jest 90tka z seryjnym filtrem z wyciągnietą zwężką i troche za bardzo nie trzyma obrotów a jak na nie wejdzie to długo schodzi (tak jakby za dużo powietrza ?). A i odpala tylko z gazem. Możliwe że ssanie auto się zjeb%ło ?
stunter pisze:
Post: 07 paź 2010, 20:57
No to dostaje za dużo paliwa w stosunku do powietrza. Albo wykręć śróbkę od mieszanki, albo opóść iglice.Ew. kup stożek.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
