Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:29
Post: 05 paź 2010, 21:24
witam.
problemjest nastepujący,
jechalem od laski (teraz juz byłej laski) 1 tyg temu i bardzo ciezko na obroty wchodzi, tzn trzymaalem ful gaz on ciagnął przez 5 sek nastepne 3 sekundy nic. i tak ciagle, dzis wyczyscilem gaznik{jedna dysza zapchana] filterr powietrza wyczyscilem i odkreca swiece i patrze dosyc obkopcona, kupilem nowa swiece (firmy "iskra" /10.50 pln xD) wkrecam nadal to samo ja mu ful maneteke a on dosyc przerywa jak opisalem wyzej i kopci , jak przyłozy sie dłon to na dloni jest taka jak by smoła (nie wiem jak to okreslic) 2 tyg temu zostaął wymieniona cewka zaplonowa, miala przebicie stara
co zostaje mi do zrobienia?
Post: 05 paź 2010, 21:33
Sprawdź czy oleju Ci nie ubywa, może pierścionki się zapiekły i olej pobiera i go muli i dymi.
Post: 05 paź 2010, 21:42
nie ubywa
Post: 05 paź 2010, 21:43
Miałem prawie to samo w hinczyku ale to już przeszłość nawet o takich rzeczach nie myślę
Wypadek na motocyklu:
-Syn.Ja już więcej nie piję i nie będę już jeździł po pijanemu!!.
-Ojciec.TY możesz pic i jechać ale rób to z głową
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=88305
Post: 05 paź 2010, 21:44
zobacz zawory!!
Post: 05 paź 2010, 22:20
jeżeli ci oleju nie ubywa to znaczy źle masz ustawione zawory ,gaźnik, prawdopodobnie . A na jaki ci kolor kopci ? Bo jeśli na szaro to jest okej .Jeśli na czarno to jednak mi się wydaje że z lekko olej ci bierze.Albo BP lewa
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 05 paź 2010, 22:40
na czarno kopci
Post: 06 paź 2010, 14:36
czyli olej bierze . pierścienie olejowe (jak się nie myle tak się nazywają ) przepuszczają .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
