Dzisiaj jest 23 cze 2026, 3:46
Post: 05 paź 2010, 20:44
Siema
Kupiłem ostatnio skuterek gilere stalker i jak jest zimna to ciężko pali a jak się rozgrzeje to pali na dotyk. Jak już zapali to chodzi z 5 sek na niskich obrotach a po około 5 sek tak jakby się właczyło ssanie i juz jest ok bo obroty wtedy sa wieksze. dostaje większych obrotów takie jak na ssani i już chodzi. Piszę od razu że fajka jest nowa NGK kabel także tylko świeca jest stara.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 20:50 przez piotr0n, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 20:50
Witam. zmień swiece , zajrzyj w zawór membranowy.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 05 paź 2010, 21:08
piotr0n, możliwe że jest to wina kompresji :cry:
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 05 paź 2010, 21:32
mi sie wydaje ze to nie wina kompresji bo ja mam w swoim skuterku małą kompresje i jak jest zimnu pali od strzala a jak cieply to sie musze sie nakopac by odpalil...:)
Post: 06 paź 2010, 14:10
kompresja nie ma nic do odpalania tylko od mocy
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 paź 2010, 15:17
mdco3, kompresja jest ważna do możesz mieć kompresji 10 i świece słabą a i tak będzie palił a możesz mieć 6 i dobrą świece i będzie trudno palił . To tyle z mojej strony
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 06 paź 2010, 17:36
Pojazd: VW GOLF
LuuK, jest trochę racji w tym co gadasz. A ja jeszcze zauważyłem, że jak motor ma słabą kompresję to łatwiej pali na zimnym niż na ciepłym.
www.klagmotors.pl
Post: 06 paź 2010, 17:46
Tzn mi się wydaje że trudno pali na zimnym i lepiej jeździ a na ciepłym łatwiej pali ale trochę gorzej jeździ . Przynajmniej ja tak uważam
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 07 paź 2010, 20:48
no ja mam słaba kompresje mam niecałe 8 a on mi normalnie pali tylko jak ciepły to juz troszke gozej, gdzy przychodze rano do garazu i jak go odpale to on wogole mocy nie ma i tylko dym z wydechu leci musze tak 5-10 min poczekac az sie rozgrzeje
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 07 paź 2010, 21:42
Zimnego najlepiej odpalić: z rozrusznika przytykając przy kręceniu częściowo dopływ powietrza,z kopki wkręcając z 2 -3 obroy od jałowych (po odpaleniu i rozgrzaniu wykręt jałowych)
fizyki nie oszukasz
Post: 18 paź 2010, 16:50
Chłopaki jak sprawdziłem kolor świecy to był czarny ale kupiłem nową świece i teraz jest kolor kawy z mlekiem. A dalej ciężko pali. Pomóżcie bo już nie mam siły do niej.
Post: 18 paź 2010, 17:15
mdco3 - kompresja nie ma nic do odpalnia? otóż ma i to bardzo dużo... ja w moim piaggio zip po założeniu chińskiego cylindra na którym zrobilem z 50km miałem 6 bar kompresji i jak poszedłem rano go odpalić to musiałem sie troche nakopać aż złapał... ale jak juz złapał to potem palił od strzała, aż do całkowitego wystygnięcia...
Post: 18 paź 2010, 17:23
Kamil piaggio to właśnie tak u mnie jest tylko kompresja jest 10 bar i cylek orginalny przejechane 11 tys km od nowości.
Post: 18 paź 2010, 17:26
Pojazd: mamy, taty i siostry
Akurat kompresja może mieć wpływ na odpalanie, ale nie musi.
Znam kilka przypadków(w tym mój), że przy bardzo słabej kompresji skuter odpalał od strzała, a znam przypadki(kolega), który przy słabej kompresji w ogóle skutera nie mógł odpalić.
Tutaj nie ma żadnej reguły.
A jeśli macie się wypowiadać, na temat czegoś, bo "uważam że tak musi być", a nie mieliście z tym do czynienia, to nie piszcie najlepiej nic :) Taka dygresja delikatna:P
Poza tym to nie temat o kompresji, tylko kolega ma problem z odpalaniem skutera...
A sprawdzałeś jak wygląda świeca po kilku kopnięciach? Mokra, sucha?
Do tego nie napisałeś, czy sprawdziłeś membranki(bardzo dużo od nich zależy).
Nie łapie lewego? Iskra dobra?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2010, 17:27 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2010, 17:40
lucek15 pisze:
co racja to racja mi przy kompresji 5bar paliło ale jak był problem z gaźnikiem i lewym powietrzem to przy kompresji 11bar już nie paliło
ssanie sprawdź czasem się powiesi zobacz czy świecy nie zalewa
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
