Dzisiaj jest 03 sie 2026, 19:50
Post: 05 paź 2010, 16:58
Witam.Od długiego czasu gdy jadę powyżej 60kmh coś zaczyna mi buczeć w skuterze.Nie umiem dosłyszeć skąd to dochodzi;/ Wiem ,że po tym dużo nie będziecie wiedzieć ale jest to buczenie takie jak sygnał karetki w zwolnionym tempie:D Wiecie co to może być? Łożyska wału? Łożyska w kole? Gdy jade do 50kmh nie ma tego dźwięku a czasami na chwilkę się zdarzy:)
Post: 05 paź 2010, 19:51
Mój kumpel w swoim Derbi ma też tak powyzej 65. Takie ww,ww,,ww
Post: 05 paź 2010, 19:55
MrCannabis, miałem dokładnie to samo im szybciej jechałem tym częstsze były te buczenia :D Okazało się że śrubka od pokrywy magneta zaczęła mi się odkręcać i wibracje takie powstawały między karterem a pokrywą :D Posprawdzaj wszystkie śrubki i sprawdź czy np pokrywa przekłądni Ci się nie poluzowała na śrubkach
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 19:56 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 20:44
wicherq94, wszystko jest idealnie dokręcone.
Post: 05 paź 2010, 21:09
DrivterGSI1, Coś z przekładnią. Ale, że silnik mam jeszcze na stole to nie powiem Ci dokładnie co. To jest częsta dolegliwość w tych silnikach.
Ze względu na Twój staż na forum powinieneś wiedzieć, że takie tematy zakłada się w innym dziale.
RoQs pisze:
Post: 05 paź 2010, 21:49
Booyaka, tak wiem,że ten temat powinien być w dziale Piaggio/Gillera ale miałem otwarte kilka kart z forum mielocha i pomyliłem kartkę i przez przypadek założyłem tutaj..
Proszę o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu.
A pytam się o te buczenie ponieważ boje się aby się nic nie rozpadło:)
Często czytam forum i kiedyś spotkałem się z takim tematem czy idzie wykryć luz na łożyskach wału.Ktoś pisał,że poprzez chwycenie za wał i ruszanie góra duł lub w boki.I jeśli nic nie wyczujemy to nie ma luzu.I ktoś odpowiedział na to ,że to nie prawda,że tak się nie sprawdza.I kiedy to przeczytałem nie byłem pewien.Bo naprawiałem kiedyś kumplowi gillere runner to jak chwyciłem za wał to miał luz z 5mm.Może ktoś powiedzieć jak sprawdzić luz na łożyskach wału?
Post: 06 paź 2010, 7:45
DrivterGSI1, To na 100% bedą łożyska w pzrekłądni ponieważ gdyby to był wał to by wycie cały czas było... miałem ten sam problem... rozebrałem przekładnie wymieniałem padniete łożyska i po klópocie ;)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 06 paź 2010, 15:30
rudzik12345, ok to dzięki za pomoc:)
