Dzisiaj jest 01 lis 2026, 8:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 paź 2010, 14:17
Siema juz nie ogarniam tego dozownika zrobiłem obieg oleju czyli do gaznika juz olej nie dochodzi tylko krązy wokól zrobiona mieszanka 1;50 (miarka stage6 dokładna) i bardzo ale to bardzo kopci czy to zimna czy ciepła tak samo wczoraj złozyłem silnik nic nie wymieniałem tylko sprawdzałem stan czesci no i tłok wygląda nie zaciekawie (fota tłoka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c95 ... 90b6f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c03 ... 7776e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bd ... f5661.html ) cylinder jest delikatnie przytarty kompresja na tym zestawie wychodziła 6 atm i rano nie chciał juz czasami odpalac zawiozlem ten tłok do mechanika powiedział czego ja od niego chce ze on jest w stanie idealnym tłok jest orginalny minarelli nominal i oto 3 pytania do was
1.dlaczego tak kopci czy jakbym linke od pompki odczepił to olej by nie krązył?? i czy mieszanka dobra jest? i czy jest taka mozliwosc ze bierze olej z silnika
2.Dlaczego nie odpala mechanik cos mowił ze moze byc przez padniete simeringi na wale ale jak widac tłok jest w słabym stanie i kompresjia tylko 6 atm z góry dzieki za odp chciałbym miec motorek co odpala od strzała jak kupiłem bez problemu leciał 95km/h na zembatkach 12/47 teraz 80 do 87km/h z trudnoscia sie jakos doturla przebieg 11tys
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 14:42 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 14:56
Kopcić może bo
A)simering - bierze olej
B)Płyn przepala
Post: 03 paź 2010, 15:59
czysciłes ten tłok ? bo wyglada na dobry , sprawdz czy nie bierze ci oleju z silnika
Post: 03 paź 2010, 16:09
wymin simering od strony sprzegła i po kłopocie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 03 paź 2010, 17:22
tłok ładny ale widać że pierścienie to kicha totalna bo przedmuchy straszne
Post: 03 paź 2010, 17:55
No tłok jest dobry. Mogłbyś pokazać to przytarcie na cylindrze :?: .To na 100% simering
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 17:57 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 18:42
to na cylku przytarcie niestety nie moge zdjecia przysłac ale jest wzdłuz kanalu wydechowego no i nie tak bardzo wyczówalne palcem prawie wcale a gdzie tu kupic pierscienie na ten tłok nominalny tylko jakies dobre a co do simeringów to lece w srode do mechanika na wymiane jak myslicie ile moze wziąsc za taka wymiane simeringów?? bo nawet jest tak ze jak chodzi po odpaleniu na wolnych obr z 2min i potem wsiadam i na 1 nie chce isc dalej niz 6-7 tys dopiero musze ją przetrzymac dłuzej pojdzie powyzej 8tys i juz jest dobrze a co do 1 pytania
czy jakbym odczepił linke od pompki wtedy juz pompka nie korbi??
UP
znalzłem słabe zdjecia cylka troche widac ale nie duzo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c01c8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 16b59.html
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 19:24 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 14:01
sory ze pp no ale jest juz coraz gorzej jak zimna nigdy nie zapali z rozrusznika ciepła ciezko ale zapala nawet po postoju 5-6godz (tyle w szkole siedze) musze ją pchac i to sporo i jak juz odpali trzymam manetke na full obroty 2tys przyczym z rury niebieskiego dymu tyle ze masakra potrzymam tak 10sec i potem wchodzi juz na obroty tak jak by stała i ją cos zalewało automatycznie. Jak w sobote składałem silnik czysciłem gaznik i dałem dysze 75 a seryjna była 63 na tej dyszy wydaje mi sie ze lepiej wkreca sie na obr i lepiej idzie no ale go chyba zalewa :/ sam juz nie wiem jutro jestem z mechanikiem umuwiony zeby luknoł co i jak i moze wymienił simeringi i cos jeszcze pierd.... ze to moze byc przez złe ustawienie gaznika a ja mu mówie ze ten gaznik nie ma ustawiania tylko mozna dysze zmieniac no a on ze jak przyjade to zobaczymy :roll: moze lepiej załozyc tą orginalna dysze 63??
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 14:03 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 14:07
Siema mam ten sam problem moja senda bardzo kopci...
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą i dalej to samo;/
Oleju ze skrzyni nie ubywa więc simering odpada co to może być??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 05 paź 2010, 14:25
niech ktos najpierw pomoze mi co do tego tematu a potem tobier niech pomagają
Regulacja gaźnika lub zmontujcie świece Irydowe, to wam to wszystko przepali, i będą lepsze osiągi, bo spali całą mieszanke, będzie mniej nagaru - i chyba gwarancja jest na takie świece.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 05 paź 2010, 16:50
to że nie zauważyłeś że ubywa oleju ze skrzyni to nie znaczy ze nie bierze oleju przez simerin... wystarczą małe ilości a motor kopci jak szalony.
Post: 05 paź 2010, 17:32
wisnia1995 pisze:
Dobra spoko nie chce być nachalny:P
Ale dzięki za rady:)
A powiedz co daje ta świeca irydowa??
Post: 05 paź 2010, 17:35
ale jak kupiłem motorek chodził na zwykłej wiec nie wiem czemu mam do seri inwestowac swiece irydową do 70ccm tak no ale nie do 50 moze jakies mądzejsze sugestie
Post: 05 paź 2010, 19:50
jeżeli sam sobie poradzisz to wymień simmering od strony sprzęgła. cena około 3 zł więc wiele nie stracisz a to na 99% to , bo skoro lejesz 1;50 to nie powinin nic dymic, moze lekko na zimno. ale napewno nie chmura dymu
Post: 06 paź 2010, 12:09
a na wymiane simeringów mam zrozumiec odkrecam kape (prawa strona) i co potem sciagam kosz ze sprzegłem i juz mam simeringi czy cos jeszcze musze??
Post: 06 paź 2010, 15:40
nie :) na prawo od kosza będziesz miał taką zębatke, musisz ją odkręcić i wyjąć. nastepnie zdejmujesz simering i zakładasz nowy :)
Post: 06 paź 2010, 15:41
jeszcze zębatke z wału trzeba zciągnąc i to wszystko. stary simering wydłubac a potem równiutko wbić nowy smaryjac go olejem. tylko przy składaniu pamiętaj aby 2 takie duże koła (one są od wałka wyrównującego) zgadzały się ze sobą. posiadają takie 2 kropki które muszą być naprzeciwko siebie, inaczej motor będzie ci bardzo wibrował itp. jak cos to pytaj.
Post: 06 paź 2010, 16:30
kur... nie wiem jak to zrobic hehe zaz dam fotke i mi wszystko wytłumaczycie oki?? a znacie wymiary tego simeringa?
EDIT
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 70965.html to niej jest moja fotka tylko zrobiona przez DRIFER16 sorki ale musiałem uzyc jej. To co jest zaznaczone czerwona strzałką rozumiem ze ta zembatke mam odkrecic i gdzie znajduje sie ten wałek i jak go ustawic?? czy jak odkrece ta zembatke i potem skrece tak jak było nic ani wałem ani zembatkami ruszajac tez będe musiał ustawiac cos??
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 16:44 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 18:52
na tych dużych kołach jest na ząbku taka kropka (jak by ktos wiertlem lekko zawiercił) i na drugim kole tez. i poprosty te kropki maja byc naprzeciwko siebie. nic trudnego. jak zdejmiesz to wyczyśc te tryby i zrob zdecie to ci pokarze oco chodzi
:D
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 18:53 przez Maciejpoz, łącznie zmieniany 1 raz
