Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:08
Post: 02 paź 2010, 14:37
Elo mam mały problem już piszę , teraz w swoim skucie mam gazior jakiś firma BGM 17.5 dysza 105 i mój problem polega na tym że nie mogę go kompletnie wyregulować między innymi przy większej prędkości robi uuuuuu jak by mu paliwa brakowało ale włożę 12 dellorto i tego nie ma , ;d tylko że to już nie jest to samo co na 17,5 i jeszcze pluje strasznie olejem nawet kopci, i teraz pytanie co kupić 17,5 dellorto czy 19 dellorto , ile bd palił to różnicy nie robi ma ładnie śmigać . Cylek Mallosi Sport 70 z góry dzięki .
Post: 02 paź 2010, 16:07
Pojazd: Air Max System
a próbowałeś na mniejszej dyszy? malossi sport na 17,5 powinien uciągnąć. chociaż zawsze 19 to jest co innego ;) jak masz kase to kup ;) tylko jakiejś lepszej firmy. jak napisałeś: dellorto, czy też arreche.
Some pisze:
widocznie sadzisz dobrą mieszankę ;) lepiej niech pluje.. a nie ma się zatrzeć z powodu braku oleju. w końcu lepsze smarowanie ma ;) nie ma w tym żadnych skutków ubocznych. wyczyścisz wydech i tyle.
robisz mieszankę? czy masz dozownik? dużo oleju ciągnie? ( patrząc po zbiorniku )
Post: 02 paź 2010, 16:48
Dozownik no trochę go bierze ;d a słyszałem ze 19 gaźniki się ciężko reguluje to prawda??19 wejdzie w króciec gumowy (zwykły) no nie??
Post: 02 paź 2010, 19:49
Jak masz gaznik 17, to wywalaj dozownik, bo dlugo juz nie pojezdzisz. Ja tak zwlekalem i w koncu zatarlem cylek. A co do problemu, to sprobuj iglice o zabek czy dwa do gory dac.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 02 paź 2010, 20:46
Jeżdżę z dozownikiem ale co naleje paliwa to korek oleju dolewam spoko ;d z iglicą to już próbowałem chyba jest jakiś trefny ten gaźnik i tyle . Nic kupię jakiś dellorto i myślę że będzie git ;)
Post: 03 paź 2010, 18:24
Some pisze:
Dlaczego niby? Przecież ilość podawanego oleju nie zależy od gaźnika...
Some pisze:
tak, tylko prawdopodobnie będziesz musiał ściąć z krućca to gumowe coś co zapobiega obkręcaniu się gaźnika.
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 18:47 przez GrubyMalbork, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 21:41
GrubyMalbork, ale dozownik ustawiony jest na seryjny gaxnik12mm, ktory podaje mniej mieszanki benzyna-powietrze, ktorej przy gazniku 17mm jest duzo wiecej. Some, jak gaznik 17 ci wszedl bez problemu, to i 19 mm wejdzie. I nie masz ty chyba seryjnego krocca, bo ten gazniik by ci nie wszedl.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 paź 2010, 19:58
tarzan131313 pisze:
Np. ja mam seryjny króciec i gaźnik siedzi bez problemu...
tarzan131313 pisze:
No dobra ale przecież dozownik daje więcej oleju jeżeli osiągi wzrastają...
Na 17 będzie przyrost mocy więc odpowiednią ilość powinien podać.
Pompę oleju napędza takie coś co na wał jest przymocowane.
Może i się mylę... niech wypowie się ktoś kto się zna na tym.
Post: 04 paź 2010, 20:04
Pojazd: BMW E61
Jak masz malossiego sporta 70cc to ja bym odrazu gaźnik 19 wpakował.. :)
Post: 04 paź 2010, 20:10
Kurde nie wiem sam już bo słyszałem że 19 się chusteczkowo reguluję ;d ale też mam chęć na 19 ;> A wtedy ten dozownik wyrobi czy muszę robić mieszankę przy gazniku 19 ??
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 20:12 przez Some, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 20:11
Pojazd: BMW E61
Jak masz 70cc Sporta, to wkładaj 19 gaźnik :)
17,5 to do 50cc się zakłada :)
Różnicy w spalaniu nie odczujesz wielkiej, wkońcu spalanie zależy między innymi od dyszy głównej :)
Post: 04 paź 2010, 20:15
j/w czy ten mój dozownik będzie wyrabiał czy muszę się wtedy przerzucić na mieszankę przy 19??
Post: 04 paź 2010, 20:21
Przy 70cc wywalaj dozownik, bo jest on regulowany co do obrotów wału, a przy tej pojemności potrzebne jest lepsze smarowanie przy tych samych obrotach co w serii.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 paź 2010, 20:43
na 5 l wachy ile lać oleju?? ;>
Post: 04 paź 2010, 21:43
ja leję 100ml. To jest 1:20. Olej stihla czerwony leję. Ale spytaj się innych jaką mieszankę lać.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 05 paź 2010, 13:24
na 5l - 100ml oleju to jest 1:50 a nie do 1:20 :P
gdybys chcial robic 1:20 to musialbys na 5l zalac 250ml oleju :)
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 05 paź 2010, 18:54
bierz 19mm ja miałem 16mm i 70cc nie szło wyregulowac a przy 19mm nie jest idealnie ale jest o niebo lepiej ;p
- S6 Streetrace 70cc
- Wydech S6 pro (nie replica)
- Wał Top Racing evo
- Łożyska S6 SKF teflon
- Wariator polini (9 rolkowy)
- TEC Black 19mm
- Air box
-membranki polini
- sprężynki sprzęgła polini żółte
Post: 06 paź 2010, 16:13
Teraz to ja mam inny problem ;/ wyjeżdżałem od kolegi z podwórka wyjeżdżam daje gazu zrobił buuu i zgasł i teraz nie chce zapalić ;/;/ . Co to może być możecie dawać propozycje a ja będę sprawdzał , cylka narazie nie będę sprawdzał bo patrzyłem tyg temu i był w idealnym stanie .
EDIT. Problem został rozwiązany poszła świeca ;)
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 17:42 przez Some, łącznie zmieniany 1 raz
