Dzisiaj jest 18 sie 2026, 23:07
Post: 04 paź 2010, 20:02
Witam. Posiadam piaggio zipa 97r. Mam zamiar kupić tłumik laser x pro i nie wiem jakie sprężynki sprzęgła, sprężynę centralną i rolki zakupić by wszystko dobrze chodziło. Skuter jest cały seryjny (ma być ten sportowy tłumik). Przy okazji zamówię również odblokowany króciec sący (bo mam zablokowany) a tak to skuter w pełni odblokowany (dysza 68 nie wiem czy wystarczająca bo skuter rozpędza sie do 65 km/h na rolkach 8.5 g jak i na 5.6g z tym ze na tych lzejszych slizgal sie pasek podczas przyspieczania). Wiem że ciężko bedzie to dobrać bo każdy skuter pracuje inaczej ale chciałbym się chociaż orientować.
Post: 06 paź 2010, 20:39
No to moze chociaż mi powiedzcie czy dysza 75, sprężynki hebo niebieskie, rolki te co mam? Centralną nie wiem jaką. Tłumik już zamówiony a kruciec razem z tamtymi częściami będzie.
Post: 07 paź 2010, 9:54
tomcioxxx pisze:
rolki 1,5gr lżejsze na poczatek reszta może być
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 07 paź 2010, 16:14
No a centralną jaką by włożyć zantanawiałem się nad top racing +22%. Mogła by być?
Post: 08 paź 2010, 14:36
mogła by być tylko nie top racinga ;) troszke sie przegrzewa ;)
Post: 08 paź 2010, 15:50
A z czego (co by było na mielochu). Prosiłbym o dokładna i pełną nazwę.
Post: 08 paź 2010, 16:21
Więc tak przyszedł tłumik laser x pro (zaraz ide założyć). Zamówie jeszcze: sprężyna centralna hebo +50%, sprężynki sprzęgła niebieskie hebo, rolki dam te 5.6gr, i odblokowany króciec. No i dysza 75 (tylko nie wiem ile mm ma mieć bo są różne to też może doradzcie) moze tak być?
Post: 08 paź 2010, 16:34
no i ma jechać :P
np ja osobiście nie zakładał bym +50 :D
dlaczego ?
jeżeli wjadę w jakieś sympatyczne "błoto" to ciężko będzie się ruszyć ;dd
ale jeżeli chodzi o jazdę miejską jak najbardziej.
Jak zamontujesz wydech napisz jak wyniki ;d
Post: 08 paź 2010, 16:39
Dlaczego ciężko bedzie ruszyć w błocie? Ona podobno jest twardości top racing +22% (tylko ze top racing sie grzeją jak już pisałeś więc postanowiłem tą zamówić). No a ja raczej rzadko w błocie jeżdże. A tą dysze to nie wiesz jaką bo są jakieś 5 mm i 6 mm i nie wiem jaka wybrać?
Post: 12 paź 2010, 18:25
No laser siedzi już w zipie (były małe problemy z montażem wydechu i musiałem zastosować tuleje, ale już wszystko gra). No osiągi nie są przerażające skuter może troche lepiej się zbiera (rolki 5,6gr są już założone bo na 8,4 to porażka była)ale prędkość wciąż 65 km/h. Mam nadzieje że to się zmieni kiedy wymienie te wszystkie sprężynki i króciec.
Post: 13 paź 2010, 10:54
Ja również mam kłopot z regulacją napedu w zipie którego nie wiem jak rozwiązać, setup w opisie. Problem polega na tym że po remoncie zip lata 80km/h a latał 90, ma muła na starcie i kurde nie mam pojęcia przez co zmalała ta prędkość :/
Post: 13 paź 2010, 14:06
nie wiem jak z dysza, ja mam 76 :)
a co do tego błota to chodziło mi to to że jak będzie twarda sprężyna to więcej będziesz musiał dać gazu żeby ruszył, co powoduję że będzie szybciej startował, i będziesz się zakopywał od razu. Ale po kłopocie, nie śmigasz po błocie to niema kłopotu ;);d
Post: 13 paź 2010, 15:39
No tak a co ty masz zrobione w twoim skuterze (jaki tunning) że masz dysze 76? A mi jeszcze chodzi o to jaki gwint tej dyszy 5mm czy 6mm? No części mają być w czwartek góra piątek (są już do mnie wysłane).
Post: 14 paź 2010, 16:30
Dziś wymieniłem sprężynę centralną na +50% hebo, sprężynki sprzęgła na niebieskie hebo, odblokowany króciec ssący,rolki polini 5,6gr (no a laser już od poniedziałkiu w zipie siedzi) i przyspieszenie minimalnie lepsze a prędkość max 65km/h (czyli o 0km/h więcej). Moje pytanie to dlaczego nie ma lepszych osiągów czy to wina regulacji napędu czy gaźnika? Z gaźnikiem już się troche pobawiłem ale nic to nie dało (może coś z iglicą zrobić)? A no i dyszy nie wymieniałem bo chyba nie ma potrzzeby bo mam 68.
Post: 16 paź 2010, 12:23
No to tak dzisiaj wrzuciłem rolki 5,6gr i 7,5gr (trzy takie i trzy takie pomieszane)i skuter chodził jeszcze gorzej, więc myśle że to wina rolek. Myślicie że jak kupię rolki testowe od 3,9gr do 5,1 to uda mi się go wyregulować . Odpowiedzcie mi bo nie wiem co by w tym zipie zrobić żeby leciał te 75km/h i ładnie przyspieszał a jest to troche pilna sprawa.
