Dzisiaj jest 18 sty 2026, 18:13
Post: 06 paź 2010, 13:35
witam mam speedfighta z 2008 roku, bd musiał wymienić cylinder i kupię albo Polini sporta albo malossi sporta i mam pytanie dot :
W niektórych silnikach Peugeot chłodzonych powietrzem fabryka zastosowała zmniejszoną średnicę wewnętrzną karterów - pod cylindrem. Prosze sprawdzić przed montażem i w razie potrzeby dokonać odpowiedniej modyfikacji - powiększenia otworu.
Czy ktoś z Was musiał to powiększać, czy piszą to tylko dla bezpieczenśtwa? Jeśli wymieniam na któryś z tych cylków muszę coś dodatkowo wymienić? Wał Sprawdzałem i nie ma luzów. Dzięki
Post: 06 paź 2010, 13:55
w niektorych peugeotach tak jest :mrgreen: ale wał ci moze dlugo nie wytzymac jezeli ma byc to 70
Post: 06 paź 2010, 13:57
carl, jak chcesz 70 to musisz wał łożyska wału wymienić żeby nie było kłopotów większych;p
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 06 paź 2010, 14:15
Właśnie doczytałem się, że przy sporcie raczej nic się nie wymienia, ale jak z tą średnicą jest ?Trzeba coś powiększać czy nie i czy jest to kłopotliwe czy nie?
Post: 06 paź 2010, 16:15
nie wiadomo , będziesz wymieniał to zobaczysz. Najwyżej rozwiercisz , przecież jakoś to się w końcu robi ;]
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 06 paź 2010, 18:14
wszystko zalezy od tego jaki masz skuter. w niektórych robili mniejsze.teraz ci nikt nie powie.tak jak pisał pawel0411, jak bedzie zakładał to zobaczysz i ja nie bedzie pasowac to rozwiercisz.no i jak 70 to zaleca sie zeby łozyska wału zmienic, wiesz moze ci nie pójda ale dla bezpieczenstwa bym wymienił :)
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 18:16 przez konio16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 paź 2010, 18:42
Ile masz nakręcone już na tym wale ? Jak masz mieć teraz wszystko rozebrane to lepiej by było wymienić to teraz a nie później rozbierać cyla i wyjmować silnik z ramy. Gorzej jak by Ci się rozsypało któreś łożysko wypadły kulki i wpadły do cyla to wtedy to już całkiem niezły koszt.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 06 paź 2010, 19:36
przebieg 7tysi, do 3tysi skuter był zablokowany nie ma jakich kolwiek luzów na wale.
Post: 06 paź 2010, 20:25
ja bym łożyska zmienił dla spokoju bo potem moze to narobic dodatkowych problemow.
Post: 06 paź 2010, 21:36
my u kumpla zakładaliśmy s6 sport pro i nic nie trzebabyło wiercić a 2k8 rok skutera i wał i łożyska też seria i nic się nie dzieje a chyba z 5k zrobił już na tym cylu (ale jest zablokowany modół tzn obrotów)
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 07 paź 2010, 12:40
no właśnie , jest blokowany modół , więc bedzie odcinać , więc nie zatrze go
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 07 paź 2010, 12:54
nie będzie odcinać ale i nie będzie pełnego zakresu obrotów
Post: 07 paź 2010, 13:46
będzie , w speedfightach odcina ;] tak jakby
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 07 paź 2010, 14:06
dziwne bo nam nie odcina ;]
Post: 07 paź 2010, 19:33
bo nie ma takich obrotów jeszcze , a z resztą nie w każdym :mrgreen:
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 07 paź 2010, 21:03
pawel0411 pisze:
no dokładnie nie w każdym... z modułami to jest masakra w speedach
