Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 06 paź 2010, 21:21
Sprawdzać zawsze jest sens.
RoQs pisze:
Post: 07 paź 2010, 7:16
Ile obrotów dzwonem to obrót kołem?
Post: 07 paź 2010, 9:44
dante pisze:
właśnie i tu trzeba szukać problemu moja sfera ma to samo rolkami stroiłem wszystkimi jakimi się dało optymalne 5,6gr (fabryczne 8gr) i jak daje lzejsze to obroty poza skale wychodzą i moc traci bo przekracza obroty użyteczne czyli pewniej 9-10tys gdzie cylek i wydech oddaja max moc problem w tym że jak osiągnie 75km/h to obroty 10tyś są juz przekroczone i skuter słabnie i Vmax staje na poziomie 78km/h i to jest 11tyś rpm około i chodźbym rolki wstawił 2gr to nic to nie da a nawet pogorszy sytuację pozostaje tylko wymiana przełożeń
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 07 paź 2010, 15:20
I mam tak ,że nawet jak dodam połowę manetki to skuter może rozpędzić się do v-maxu późniejsze dodanie full manetki prawie nic nie zmienia.
Post: 07 paź 2010, 15:31
kombinuj ;] on powinien wyć ;p może wydech zapchany masz? za duzo waty? daj filma i ci tego problema rozwiązemy bez problrmu ;]
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 07 paź 2010, 16:41
raper, Z tą różnicą, że runner ma seryjne rolki 5,3g :wink:
RoQs pisze:
Post: 16 paź 2010, 17:25
Dziś ,,wsłuchałem się " w pracę silnika na v-maxie i ewidentnie przerywa ;/...Lecz to wykluczałem z powodu zalewania go na większych dyszach.Więc co zrobić dać stożkowy filtr (gąbkowy) i większą dyszę czy może jakieś inne rozwiązanie?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 0:16 przez Igoreusz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 18:22
Któs byłby tak życzliwy i mi pomógł w tej sprawie ?? Dziękuje
Post: 18 paź 2010, 10:57
Igoreusz pisze:
moze cewkomoduł kijowy albo czujnik halla świece załóż nową filtr powietrza wyczyść gdzieś jest problem
Post: 18 paź 2010, 14:11
Świeca dobra bo na 2 sprawdzałem,filtr powietrza dobry na 2 sprawdzałem (sportowej wkładce i seryjnej),i jeszcze jest jeden mankament gdy mam włączony zapłon i dam kierunek to normalnie pyka,a gdy odpalę skutera to kierunek wariuje, tzn. szybko miga,w pewnym stopniu zależy to od obrotów silnika.Może to w tym jakiś problem leży a jak sprawdzić cewkomoduł i czujnik halla czy działają poprawnie ?
Post: 18 paź 2010, 14:17
raczej regulator napiec.
Post: 18 paź 2010, 14:25
sfera80 pisze:
Nie ma on nic do pracy silnika.
Odpal w ciemnym pomieszczeniu i popatrz czy gdzieś na elektryce przebić nie widać.
RoQs pisze:
Post: 18 paź 2010, 16:41
Booyaka pisze:
sfera80 pisze:
w sumie racja mogła paść jeszcze cewka niskiego napięcia też daje takie objawy jak gubienie iskry na wysokich bo nie wyrabia prądowo pozatym może być zwarcie na kablach i przy wyższych obrotach któryś zwiera do masy i iskre gubi
Apropos cewkomodułu podmienić na inny czujnik halla jak skuter pali mozna uznać za dobry ale w krytycznych sytuacjach może świrować na wysokich obrotach też podmiana wchodzi w grę
Ostatnio zmieniony 18 paź 2010, 16:43 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
