Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:14
 Tytuł: Keeway Matrix
Post: 01 paź 2010, 20:17
Witam.Skuter ma słabą moc na starcie trzeba go nawet popchać czasami żeby ruszył keeway matrix 2t.Pasek jest w niektorych miejscach porwany i rolki były polini ale się zgubiła 1 rolka i kupilem zwykle za 10zł o 0,1g lżejsze do polini speed control.Potem ładnie ciągnie do 75km/h.Czy to wina paska? bo rolki raczej nie ja mam tej samej firmy w swoim skuterze i było ok.Było tak ze pokrywa przekładni była odkręcona i odpaliłem bez pokrywy i wszystko wyleciało bo śruba była nie dokręcona i 1 rolkę zgubiłem.Proszę o odpowiedź jutro pójdę z kolegą wymienic pasek.Przedtem jak mi nie wyleciało mial dobrego buta
Aprilia Sr 04r:)
Post: 01 paź 2010, 21:49
Sprężyny były wymieniane ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 02 paź 2010, 7:26
Tak są hebo niebieskie
Aprilia Sr 04r:)
Post: 02 paź 2010, 7:48
Może daliście w inne miejsce tą podkładke na wariatorze i już będzie robiło muła.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 02 paź 2010, 10:31
Nie widziałem żadnej podkladki.Chyba w polini speed control do keewaya matrixa nie ma podkładek
Aprilia Sr 04r:)
Post: 03 paź 2010, 1:00
Chodzi mi o sprężynę centralną i sprężynki.
BTW.
Oczywiście że powinna być podkładka.
Wpadnij do mnie:
Post: 03 paź 2010, 13:55
To się zgubiła podkladka dlatego go muli pewnie...wyleciala gdzieś co mozna zrobić?Bo przedtem jak nie wylecialo wario mial zajebi..ego buta na starcie
Aprilia Sr 04r:)
Post: 03 paź 2010, 14:58
Musisz skombinować taką milimetrową podkładke średnicy tulei, tylko nie może być ze zbyt miękkiego materiału np. z miedzi bo ci ją zmieli :D
Dasz ją między przeciwtalerzem a tuleją i będzie ok.
Post: 07 paź 2010, 19:28
Od tamtego czasu co wypadlo cale wario z paskiem itp.Ma drgania w tylnim kole na starcie do 5-10km/h.Może byc cos z wina sprzęgła?Jak to wylecialo to szpęgło sie kręcilo na wałku z 30sekund trudno było je zatrzymać.
Aprilia Sr 04r:)
Post: 07 paź 2010, 19:47
"Ma drgania w tylnim kole na starcie do 5-10km/h." Podpinam się do tematu, mam tak samo, co to może być?
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
