Dzisiaj jest 17 gru 2025, 19:49
Post: 07 paź 2010, 13:45
Siema. Mam Seryjny wał Bez luzów po przebiegu 1000km i chcę się dowiedzieć czy on wystarczy do cylindra Stage6 Sport pro. Mam kupione nowe łożyska NTN C4.
Jak już lukłeś to napisz co o tym sądzisz
Z góry dzięki pomagającym :wink:
Zobacz Moją Benelkę ;) http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Post: 07 paź 2010, 13:46
sądze że powinny wytrzymać ale tak na dłuższych odcinkach nie ciśnij mu za długo ;]
Post: 07 paź 2010, 14:00
MCR Kuba,
Dzięki
Miał ktoś już taki setup lub podobny? Ma prawo się wał ukręcić lub korbowód strzelić?
Post: 07 paź 2010, 14:13
moim zdaniem nie ma prawa ja mam seryjny wał na Racingu tylko łożysko na korbowodzie zmieniłem i chodzi a nie powiem ze mu nie cisnę ;P
-Cylinder 70 ccm Motoforce Racing 12mm
-Wał korbowy Motoforce Evolution 12mm
Gaźnik Kit Dell'orto 19mm - Metrakit
- Wydech IXIL GP1
- króciec +zawór membranowy Stage6
- Nowy lakierek
-Wario TNT racing
Post: 07 paź 2010, 17:51
wytrzyma, tylko łożysko korbowodu wrzuć jakieś lepsze bo seryjne od takich obrotów jakie kręci sport pro może się rozsypać, no i na długich dystansach mu nie ciśnij :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 07 paź 2010, 19:49
Popieram kolegów. Łożysko nieduży koszt a i tak będziesz cylinder ściągał :) A reszta zostaje i nie martw się o wał.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 07 paź 2010, 19:56
1000km bez luzów i NTN C4? Lajcik.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 07 paź 2010, 19:59
Mach., Dobrą sprawę poruszył. Nie pomyślałem o tym :roll: Po kiego *** chcesz wymieniać te łożyska? 1000km to one ci jeszcze z 3k km minimum pociągnął przy stage6 sp.
Post: 07 paź 2010, 20:02
Ja latałem ponad 1000km na 70 metrakit hm na seryjnym wale i łożyskach tylko miałem łożysko igiełkowe top racing i po zdjęciu cylka żadnych luzów na wale.Włóż łożysko igiełkowe jakieś mocniejsze np.top racing jak ja czy hebo hq i będzie ok.
Aerox Stunt :
-cylek 50 i tlok malossi :D
-Leovince ZX-sprzedam 190zł
-polini airbox mini
-dysza 90
-rolki 3,5g
-pasek dayco
-sprzęgło malossi fly
STUNT SUCZ!!!
Post: 07 paź 2010, 20:05
Pojeździj delikatnie na seryjnych łożyskach na docierkę, a jak Ci się spieszy to od razu załóż. Sprzedaj serie kasa na paliwo leci.
Był: Nerox
Post: 07 paź 2010, 20:07
adrian1217, Wiesz co, samo łożysko korbowodu nic nie da, jak założy C4 i DO TEGO korbowodu łożycho to tak, bez obaw kręcić przy takim przebiegu wału.
Był: Nerox
Post: 07 paź 2010, 23:29
Słuchajcie Zapomniałem dopisać, że zatarłem poprzedni cylinder i łożyska a na korbowodzie zrobił się luz. Więc kupiłem wał seryjny bez jakiegokolwiek luzu po 1000 km przebiegu :) Do tego zapomniałem też napisać, że Mam łożysko igiełkowe Hebo srebrzone takie jak w linku :)
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f57fc1fac3
Dobra tak więc kupuje Cylinder S6 Sp :P
Jak możecie to doradźcie jeszcze czy przy składaniu silnika posmarowac dodatkowo olejem lozyska i wał miedzy talezami? :wink:
Pozdro!
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 19:08 przez Trancetech14, łącznie zmieniany 1 raz
