Dzisiaj jest 02 lis 2026, 19:51
Post: 07 paź 2010, 22:31
Mam nastepne pytanie co podlaczyc to tych cypelkow ??
To jest ten ktory biegnie od silnika do chłodnicy z woda i ma wystajacy cypelek co do niego podlaczyc ??
I jeszcze jeden cypelek obok krocca co do niego ?? i w gazniku ktory cypelek jest od podcisnienia ??
Jezeli ktos by mial gotowy schemat podlaczenia calego obiegu to bede wdzieczny :)
Z góry Dziękuję za pomoc :)
Post: 07 paź 2010, 23:27
Co do pierwszej foty- te "cypelki" 'do czego one' prawdopodobnie instaluje się do gaźnika.
Zasada jest taka- od chłodnicy ma iść zimny płyn do cylka a od cylka do pompy wody a rozgrzana w ten sposób ciecz idzie do chłodnicy.
Dziwi mnie to że rozkręcasz silnik a potem nie wiesz co do czego- to jest karygodne jak dla mnie...
Post: 08 paź 2010, 13:25
Jeden cypelek na samej górze jest od podgrzewania mieszanki w gaźniku. Ten drugi przy wychodzącej rurce to odpowietrznik(nic tam się nie podłącza, powinien być zakręcony), tam znajduje się również termostat.
To co zaznaczyłeś jako termostat to czujnik temperatury.
Cypelek przy króćcu to podciśnienie.
Cypelek na rurce wychodzącej z silnika to drugi od podgrzewania mieszanki. Jeśli nie masz wejścia w gaźniku to łączysz te dwa wężykiem.
RoQs pisze:
Post: 08 paź 2010, 17:32
Czyli tylko te 2 rurki najgrubsze ida do chłodnicy ? a reszte zostawic w spokoju ??
Co podlaczyc do tego cypelka w ktorym ma byc podgrzewana mieszanak ??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Vapor/62997
Post: 08 paź 2010, 18:41
Jeżeli nie masz podgrzewanego gaźnika to łączysz obydwa ze sobą "rurką". A jeżeli masz to podłączasz do gaźnika.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 18:42 przez haddi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2010, 20:45
A wiec tak :
Post: 09 paź 2010, 8:56
Booyaka pisze:
Podłączasz go gaźnika.
Dwie grube rurki do chłodnicy.
Ten mały na górze głowicy łączysz małym wężykiem z tym na tej rurce grubej, która wychodzi po boku silnika.
RoQs pisze:
