Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:21
 Tytuł: Problem-hamulce
Post: 08 paź 2010, 9:57
Witam, odpowietrzałem 100 razy i nic, ciągle po odpowietrzeniu sie zapowietrzały. Skręcam wszystko hamuje super, pojade 100 metrów wciskam hamulec i wchodzi dzwignia do konca i ledwo hamuje, wtedy musze puscic wcisnac puscic wcisnac i tak z 2 - 3 razy i hamują ok, potem znowu to samo wchodzi do konca.... Wiecie czemu tak jest? :cry: :cry: :cry:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 08 paź 2010, 11:27
uszczelniacze(oringi) w pompce do wymiany
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Są zapowietrzone. Sprawdź szczelność układu hamulcowego, stan tłoczków i spróbuj odpowietrzyć od nowa z kimś kto ma jakieś pojęcie o tym (ojciec, wujek) może robisz coś w złej kolejności czy coś. Jak to nie pomoże to możliwe że czekają cie koszta.
UP - dokładnie, zapomniałem o pompce napisać..
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 11:28 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2010, 13:41
Odpowietrzałem już wiele razy, i znam się na tym. Ojciec mi pomagał i też nic z tego. Zauważyłem dzisiaj, że na zbiorniczku z płynem w miejscu gdzie pokrywka łączy się ze zbiorniczkiem (wiadomo o co chodzi?) to się poci płynem. Myślę, że to będzie to, ale patrzyłem i uszczelka ładnie dochodzi.. I tam gdzie wycieka jest fabrycznie wyszlifowana, czy tam wycięta taka dziurka. Z drugiej strony też jest tak samo, i też się poci...
Post: 08 paź 2010, 18:05
Wisnia1504 pisze:
Pompa hamulcowa.
To z tym poceniem to nie mam pojęcia dlaczego tak jest, u mnie w SR i 4T nic takiego nie zauważyłem. Sprawdź właśnie te uszczelniacze w pompie jak kolega wyżej wspomniał, bardzo możliwe że to przez nie, u mnie w MZ ciekło na klamkę i to była ich wina.
Aprilia SR '98
Post: 08 paź 2010, 20:09
A da się gdzieś takie dokupić? Taki zestaw naprawczy jak do pomp wody są. Zacisk Brembo, a pompa chyba Grimeca.
