Dzisiaj jest 19 sie 2026, 0:44
Post: 07 paź 2010, 17:07
Siema, mam problem w skuterze, a mianowicie chodzi mi o to ze coś szumi ;/ nawet nie moge stwierdzic czy to gdzie kolo wariatora czy cos bo tak glosno ;/ Co to moze byc?
Post: 07 paź 2010, 17:11
niech zgadnę, jest to runner i dziwny dzwięk zaczyna sie przy około 40 km/h??
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 07 paź 2010, 17:25
łozysko.
Post: 07 paź 2010, 17:36
Ja w swoim Ntt. miałem problem też z dziwnym dźwiękiem http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=663303#663303 Zobacz czy to taki sam... Jak tak to musisz wykręcić sprzęgło i zlookać czy w przekładni wszystko ok[czyli łożyska i czy olej jest] :) wląsnie u mnie nie było oleju dziś skręciłem to lecz czekam do jutra aż mi sylikon wyschnie :) wleje ole, założę kułeczko i zobacze czy git jest:)
Post: 07 paź 2010, 20:44
typhoon jak sprawdzic czy mam olej w przekladni? ;/ bo nie wiem.... a lozysko jakie moglos pojsc? bo mi chodzi nawet bez dodawania gazu tak samo ;/ jak go kupilem to juz tak bylo i przejechalem juz troche i caly czas tak samo
Post: 08 paź 2010, 15:18
odkreć srube i zobacz czy olej leci. jeżeli już troche jeździsz to zmień olej poradnik jest w dziale zrób to sam.
Post: 08 paź 2010, 16:03
łożysko na wale mogło pójść i szumi
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 08 paź 2010, 17:34
to mi szumi tam gdzie jest wentylator powietrza wiec co to? bo silnik pracuje normalnie itp... tylko szumi ;/
Post: 08 paź 2010, 18:49
łożyska na wale???
Post: 08 paź 2010, 21:06
tak jak wyżej pisałem i kolega sfera80, łożyska na wale :P mogą szumieć od strony wentylatora i od strony wariatora :)
Post: 08 paź 2010, 23:46
a np. jakie efekty sa tych lozysk oprocz tego ze szumi? i jak dlugo moge jezdzic zeby normalnie jezdzil? czy cos od tego moze sie zepsuc?
Post: 09 paź 2010, 7:38
Ja radzę wymienić i nie jeździć bo jak bardziej rozwalisz to wał nierówno będzie chodził i lipa.
Post: 09 paź 2010, 10:14
łożysko na wale.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 09 paź 2010, 10:21
no to lipa he ;/ moze jakos jeszcze przetrwam troche z tym i do zimy trzeba by bylo komus to dac zrobic.
Post: 09 paź 2010, 12:08
ja bym ci radził nie jeździć z takim łożyskiem bo może ci się wał pokrzywić
Post: 09 paź 2010, 14:47
jak mi się koło blokuje to co do wymiany wałek przy kole mechanik mi tak mówił ?
My Aprilia SR'R :
Komentować :P
