Dzisiaj jest 11 cze 2026, 4:19
Post: 08 paź 2010, 17:08
Więc tak wyjmowałem wał żeby nagwitować jedną strone po złożeniu nie chce odpalic caly napęd nowy kompresja ok paliwo dochodzi czasem załapuje i pochodzi chwile lecz po chwili gasnie i tak ciągle. Prosze o pomoc...
Post: 08 paź 2010, 17:55
Imię: Maciej
Moze cos zle zlozyles??
Zobacz czy ci sie pasek nie slizga.
Gaznik jest OK??
Post: 08 paź 2010, 18:11
Pasek jest napiety a gażnik daje paliwo wiec chyba jest ok. a co moglem zle zlozyc ?
Post: 08 paź 2010, 19:48
Imię: Maciej
Wlej strzykawka albo gruszka ok 25 ml benzyny pod swiece.Jesli ci zapali a potem zgasnie to znaczy ze masz jakis problom z ukladem paliwowym.
Post: 08 paź 2010, 19:54
Prubowałem tego myślę, że problem tkwi w membramach ale nie jestem pewny...
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 19:55 przez Fajter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2010, 20:00
Imię: Maciej
Zobacz membrany i wyczysc filtr powierza.
Post: 08 paź 2010, 20:18
Wszystko przy zkładaniu zostało poczyszczone :):)
Post: 09 paź 2010, 7:35
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł czemu nie odpala ?
Post: 09 paź 2010, 8:15
Sprawdź czy z iskrą wszystko ok.
Po wstrzyknieciu jej paliwa do cylka odpalila??
I jeszcze wyreguluj gaźnik.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 8:17 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 14:28
Iskra jest. A gaźnik jak mam wyregulowac jak nie jest odpalony silnik ?
Post: 09 paź 2010, 16:41
Dzisiaj zauwazylem przy odpalaniu ze po krotkim zalapniu silnika spaliny wydobywaja sie tez z gaznika. Czemu ?
Post: 09 paź 2010, 18:17
Odkręć tlumnik i ja odpal....
Post: 09 paź 2010, 18:29
Tez tak prubowalem i nic nie dalo...
Post: 09 paź 2010, 18:55
swiece masz z krótkim gwintem czy z dlugim??
Post: 09 paź 2010, 19:51
Z krotkim.
Post: 09 paź 2010, 19:54
wkręc z dlugim, i próbuj
Post: 09 paź 2010, 20:51
A co to da ?
Post: 09 paź 2010, 21:16
sprobuj. miałem kiedys podobny problem w hondzie bali.
Post: 10 paź 2010, 9:08
Sprobuje. Dzięki.
Post: 10 paź 2010, 9:46
Wrogu, ty chyba jesteś nie normalny ... jak można wkręcić długą świecę??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
