Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:32
Post: 08 paź 2010, 17:21
Kupiłem nowy wariator, zmianę dokonam w najbliższym czasie, nie ma co się śpieszyć bo już zima i pracuję nad zrobieniem skutera na sezon, ale muszę się zastanowić i powiedzcie mi jakie rolki mam do niego wsadzić by dość dobrze ciągnął do samego końca oraz miał v/max większy niż mam teraz - 90 km/h myślę że to będzie malutko :). Mam oryginalnego MC2, tylko że Sport Series - tłumik trochę lepszy niż pozostałe pierdki nrg. :).
Co polecacie, oraz jakie najlepiej spróbować - mam do koperty te 3 opcje co są w Hebo ; 3.4, 4.1 i 4.9g które najpierw chociażby wsadzić i wypróbować, dodam że będę wymieniał dyszę na 70 i wkładał stożek.. Sportowy komin będzie w trakcie przyszłego sezonu - nie stać mnie, a muszę kupić jeszcze dzwon i sprzęgło.. :).
Oraz czy dobrym wyborem dla rolek będą ; http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b24c5eefc8 ??
Pozdrawiam i czekam na opowiedz..
Post: 08 paź 2010, 18:37
pluto_cmg, najpierw załóż potem będziesz wiedział,..Nikt Ci nie powie jak będzie super dla twojego skutera. Ja kupiłem Hebo NG do NRG i nawet po regulacji nie dało mi kompletnie nic! Z tego co słyszałem to Hebo NG najlepiej chodzi na rolkach 4,1.
Post: 09 paź 2010, 14:48
Bo pewnie sama wymiana rolek bez sprężynek i sprężyny centralnej sprzęgła nic nie wskóra
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 09 paź 2010, 14:53
Najpierw załóż wariator na najcięższych rolkach, ze względu na to że masz seryjny komin. Sprawdź bez sprężyny centralnej. Potem ją załóż, może się okazać, że będzie Ci obniżać v-max... Z kolei jeżeli seryjna będzie za miękka to będzie drastycznie zwalniał pod górkę..
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 09 paź 2010, 15:58
Czyli założę z 4.9 :). Dzięęęękuję, może dzisiaj zacznę wymianę, a jeszcze zapomniałem jak daleko wkręcić tę blokadę tłoka IGM - na instrukcji pisało, ja nie pamiętam czy cały czy pół tej blokady..... :)
A.. i czy jest opcja by stawał na koło :O ?
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 17:36 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 20:53
pluto_cmg, a problem zajrzeć do instrukcji?No wkręć raczej całą aby zblokowało wał.
pluto_cmg pisze:
Dzięki sportowemu wariatoru? Mi osobiście w NRG te wario nie dało NIC! Nawet po dobrej regulacji..Jeśli sam dobrze wyregulujesz to może akurat tobie to coś da..A na koło jak ktoś umie to postawi wszystko!
Post: 09 paź 2010, 20:59
ja na standardowym to życia nie miałem, raz nawet się wykur......wiłem jak katowałem go bo tak słabo sie wkręca na obroty - sprężynki by trzeba było zmenić, ale ogółem sprzęgło mam już wyjechane oraz dzwon więc może to przez to...
ale ogółem założyłem wario, muszę koła odebrać od wulkanizatora w przyszłym tygodniu i założę i się przejadę, wsadziłem rolki 4.9 g. :)
