Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 16:09
Post: 08 paź 2010, 20:20
witam
odkąd wymieniłem uszczelki cylindra i rozwierciłem okno wydechowe to praktycznie nie pali zapali dopiero jak wstrzyknę jej paliwo do cylindra i to nie raz tylko 4 razy i jak już zapali to dostaje takich obrotów jakby miała full manetkę , ale jak poruszę manetką na takich wysokich obrotach to dostaje jeszcze trochę większych.Próbowałem zmniejszyć wolne obroty silnika to wtedy nie pali ;/ nic brak reakcji.A więc jak rozwiązać ten problem problem
Post: 08 paź 2010, 20:40
Czy stało się to po tym rozwierceniu odrazu ?
Post: 08 paź 2010, 20:44
tak
Post: 08 paź 2010, 20:45
tak
Sprawdz czy ma dobrą kompresje.
Post: 08 paź 2010, 20:48
tak
Post: 08 paź 2010, 20:49
Hm to myślę, że może stało sie cos w gaźniku z dyszą wolnych obrotów.
Post: 08 paź 2010, 20:52
sorki ale komp mi świruje
Ok.
Post: 08 paź 2010, 20:53
Post: 08 paź 2010, 20:54
a membranki
Najlepiej wyjmij gaźnik i go wyczyść.
Post: 08 paź 2010, 20:55
Np jeśli zdejmiesz kruciec to zobacz czy chodza leciutko jeśli sie zacinają to masz przyczyne twojego problemu.
Post: 08 paź 2010, 21:00
a gdzie one sie znajduja krociec ssący ten przy filtrze powietrza
Post: 08 paź 2010, 21:01
Post: 08 paź 2010, 21:02
On jest przykręcany na 4 śruby na nim trzyma sie cały gaźnik a śruby znajdują sie przy cylindrze.
Post: 08 paź 2010, 21:08
ok dzięki sprawdze jutro ale jak wpadnie wam jeszcze jakiś pomysł do głowy co może być przyczyną to piszcie
Post: 09 paź 2010, 14:52
jak lekko dokręcę świece to zapala a jak mocno to nie a obroty udało mi sie wyregulować
Post: 09 paź 2010, 16:40
Moze masz za dluga swiece.
Post: 09 paź 2010, 17:33
świeca pasuje idealnie do głowicy chyba zmienię cylinder i zobaczę co i jak
