Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 18:05
 Tytuł: Tuning teoria
Post: 08 maja 2010, 0:04
Trochę teorii tuningu, znalezione gdzieś w sieci ...
http://chomikuj.pl/fiecio031
Post: 08 maja 2010, 12:07
co tam dokładnie jest?/
Post: 08 maja 2010, 13:18
Ciekawe rozwiazania w silnikach dwusuwowych
ObrazekObrazekObrazek
rasowanie
moc_silnika
usprawnianie silników dwusuwowych
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 08 paź 2010, 7:39
A ja zauważyłem błąd w książkach T.Sałka albo po prostu czegoś nie rozumiem.
Jak zwiększyć moc silnika - "Cylindra nie należy staczać ponieważ tłok będzie wychodził poza cylinder i grozi to ..."
Usprawnianie silników 2T - "Jeżeli odpowiednio stoczymy głowicę i CYLINDER to możemy zrezygnować z uszczelki pod głowicę"
A więc o co chodzi?
Aprilia SR '98
Post: 08 paź 2010, 13:21
W pierwszym przypadku chodzi faktycznie o stoczenie a drugie to bardziej wyszlifowanie.
Nie dziw się, że niektóre zdania wyrwane z kontekstu wypowiedzi mogą wydawać się dziwne.
RoQs pisze:
Post: 08 paź 2010, 13:30
Pojazd: CBR 600 F3
Chyba w tym drugim jest błąd
jak stoczysz głowicę to po prostu możesz kompresję zwiększyć ale jak dodatkowo cylinder no to pewne jest że się spotka tło z głowicą a dawanie -nastu podkładek pod głowicę nie ma sensu
Post: 08 paź 2010, 13:41
seb94, Po co toczyć i podkładki dawać? "!!"
Jeśli dystans pomiędzy głowicą a tłokiem jest zbyt duży to możesz zeszlifować trochę i zrezygnować z uszczelki, bo przy dobrze wygładzonej powierzchni będzie niepotrzebna.
RoQs pisze:
Post: 08 paź 2010, 17:26
Booyaka pisze:
Piszę stoczenie, wyszlifowanie tak dokładne by nie zakładać uszczelki ?
Aprilia SR '98
Post: 08 paź 2010, 21:18
Kamek46 pisze:
Tak. To jest stoczenie w celu wygładzenia, a nie "obcięcia" paru mm.
RoQs pisze:
Post: 08 paź 2010, 21:21
Skoro tak uważasz to okej, dzięki za wytłumaczenie. Może byś strzelił jakiś poradnik o portingu cylindrów?
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 21:22 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2010, 21:31
Kamek46 pisze:
Gdybym uważał, że mam na tyle wiedzy co trzeba to bym się tym zajął :wink:
RoQs pisze:
Post: 08 paź 2010, 21:40
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
fiecio93,
fiecio93 pisze:
to jest twoje zwierze (chomik) ?? :P
a jak coś jeszcze znajdziesz to będziesz dodawał ?
jutro poczytam i ocenie bo dzisiaj to nic już nie zkumam :P
edit macie tu na przeklej :D
bedzie bez limitów http://www.przeklej.pl/plik/tsalek-7z-0021pb48o7tb
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 21:46 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lis 2010, 21:29
Siemka, a jak do 70 bym pokombinował i wrzucił turbinę, trochę ciężko w roxie będzie ale popróbuję, no więc planuję kupić cylek Hebo Manston Revolution Pata Negra 70c i yasuni c 16 . no i pewnie turbina by coś dała. Tylko jak zamontować w roxie o ile da radę ?? Dużo daje turbina ??
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Post: 16 lis 2010, 21:52
Widziałem kilka silników skuterowych z zamontowanymi kompresorami. Jeden był napędzany paskiem przy wariatorze a drugi był napędzany spalinami z wydech, czyli zamiast końcówki tłumika był podpięty kompresor. Ale nie warto się w to bawić ponieważ za dużo z tym zachodu i zapewne nie zdołał byś tego wyregulować. Wydech który napisałeś jest za słaby pod ten cylek lepiej daj c21 lub c30 lub fs2st. Lepiej daj większy gaźnik i dobry filtr Bo zabawa w kompresor czy turbo to za wysoki progi.
Post: 17 lis 2010, 12:29
Booyaka, tam w artukułach sałka jest napisane o toczeniu cylindra o góry o 1,5 mm, dlatego że dajemy podkładke pod cylinder o grubości 1,5 mm(żeby zmienić owk kanałów). Jeżeli nie dałbyś podkładki pod cylinder a stoczył go od góry 0 1,5 mm to tłok by wyszedł ponad głowice. .Przeczytajcie dokładnie :P Mam komara, (zdjęcia są w moim topicu o derbi) i po tym Tuningu całkiem dobrze jeździ :p
Post: 17 lis 2010, 14:16
A bez tej zabawy tłumik dobry będzie? Mam gazior 21 delorto, filtr stożkowy hebo S
Post: 17 lis 2010, 19:57
c 16 troche nisko strojony jak na pate negra. lepiej weź c21. Albo wyliczyć programem i wyspawać.Jednak dla początkującego obliczanie programem może nastręczyć troche problemów. więc bierz c21
Post: 05 gru 2010, 10:41
Mógłby ktoś linka podesłać, bo ten już nie działa .
Post: 18 sty 2011, 22:38
Oglby ktos to wrzucic jeszcze raz bo juz link wygasl
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 18 sty 2011, 22:46
Załóż sobie "chomika" i ssij z katalogu tuning teoria ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
