Dzisiaj jest 06 lip 2026, 8:13
Post: 25 cze 2009, 21:30
Dużo oczytałem jak każdy się pyta jak ładnie zrobić nadkole do swojego hurricane.
Bo przemyśleniach obmyślałem jak przerobić brzydkie nadkole w Keeway hurricane i schować bak i co najważniejszy dozownik oleju.
Pomysł wpadł mi do głowy dzięki Siwtm-mu który dał bak do schowka a dozownik wmontował.
Ja zrobiłem to w inny sposób.
Przygotowania:
1.Zdemontujcie boki siedzenie lampę też i odłączamy kierunkowskazy
Mamy teraz dostęp do nadkola,nadkole jest mocowane na czterech śrubach narazie ich nie odkręcam tylko spuszczamy paliwo przez dolny wężyk albo go zaślepiamy ale lepiej spuścić.Dozownik narazie zostawiamy odkręcamy śruby mocujące nadkole,bak jest ciężko wyjąć ale trzeba próbować każdej pozycji gdy go wyciągniemy odkładamy na bok.Teraz bierzemy się za dozownik energicznym ruchem wyciągamy wężyk i zatykamy palcem wyjmujemy go i spuszczamy olej najlepiej szyjką bo dziurą to strasznie pomału leci.
I teraz mamy do wyboru albo się męczyć i odkręcać amortyzatora i wyjmować przez amora albo na środku wycięcia rozcinamy wnękę aby móc nadkole wyciągnąć ja tak zrobiłem nawet nie widać nadcięcia.
Teraz musimy wziąć schowek i wmontować mocowanie akumulatora, po rozmontowaniu przykładamy bak na paliwo wężykiem do tyłu,i widzimy że cały nie wchodzi musimy wyciąć dziurę w kształcie prostokąta o wymiarach 10 szerokość na 8 wysokość jakoś tak, po wycięciu musimy tak dopasować dziurę aby bak się schował
Gdy bak jest już dopasowany,dorabiamy mini nadkole z blachy tak aby móc zamocować kierunki i tablice
Chyba że ktoś nie chce kierunków to samą mocowani na blachę.soory że nie mam dokładnych zdjęć z prac tylko po robocie ponieważ nie miałem cyfrówki a telefonem są nieczytelne.Więc kiedy mam już mocowanie mocujemy teraz dozownik który gdze szyjka wystaje przez otwór po baku.
Obrazekustawiamy go w takiej pozycji aby przylegał do kufra i mocuje go za pomocą gumy która wcześniej mocowała bak
z jednej strony mocuje za pomocą druta a z drugiej strony jest taka blacha wystająca która mocuje rączkę.wszystko składamy do kupy i wygląda to tak.
Sorry że tak szczegółowo ale napisałem krok po kroku.Komentujcie
PS.Skuter jest gotowy do robienia nadkola z tematów."jak wykonac nadkole"
Ostatnio zmieniony 19 lip 2009, 20:39 przez Kamil103, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 cze 2009, 7:22
Wiesz jakbyś jeszcze zrobił nadkole gładkie to tak to by pasowało do przeróbki bo tak to widzę tylko przełożony bak do schowka ;/ Ale temat spoko;)
1300postów
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 10:49 przez damian1322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2009, 21:26
Jak wam się podoba mój poradnik może być godny uwagi czy nie ?
"A jak chcecie usłyszeć radę co do tuningu to nie wyciągniemy więcej niż włożyliśmy a nawet nie wiadomo czy na 0 wyjdziemy i żeby nie było że się więcej przerabia niż jeździ"
Stare czasy Hurricana:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61722
Post: 29 cze 2009, 23:24
nie ! :D xD
http://www.joemonster.org/filmy/12064/E ... ic_wypadek < --- Hahahaha
Nie lubie M_LoT'a no ale cóż moderator ma władze xDD
Post: 19 lip 2009, 17:35
Dlaczego nikt nie komentuje bo aby dostałem jedno pozytywną opinie a druga to negatywna ale raczej się nie zna.Nie długo będę robił nadkole to dokleję
Proszę komentujcie!!!!!!!
Post: 19 lip 2009, 18:12
Przecież zbiornik z olejem i tak wystaję ; |
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 19 lip 2009, 18:20
Ale jak robi się wypukłe nadkole to go nie będzie widać.
Post: 19 lip 2009, 20:23
to równie dobrze można zrobić wypukłe nadkole nie wywalając baku do schowka ;]
Post: 19 lip 2009, 20:32
Ale w tedy to wygląda tragicznie. Wiem bo sam tak zrobiłem. Co do twojego poradnika. Jak można wstawiać poradnik na forum w którym zdjęcia nie działają?
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 19 lip 2009, 20:48
Tylko jedno zdjęcie ale już naprawione a z tym bakiem to dobrze mówi gumiś wyglądało by tragicznie z powodu z bardzo wystającego baku można wywalić dozownik i wsadzić od jakiegoś tir od hamulców tak mam właśnie zrobić ponieważ przerabiałem tył na lampę areox z kierunkami fotka Obrazek sorry że takie małe ale coś nie wyszło i teraz to ochy dnie wygląda ja jest tak widoczny pod lampą przy starej jest mnie jej widać.
Post: 12 wrz 2010, 13:50
A jakby tak zalozyc jakis mniejszy bak lub jakis od innego modelu keewaya ? zeby schowka nie tracic pod siedzeniem
Post: 09 paź 2010, 8:19
F5
Post: 09 paź 2010, 8:44
enzo, Można tak tylko musiał by pasować i dozownik i tak by trzeba wywalić i y to nawet dobry pomysł był :)
Post: 09 paź 2010, 9:07
No dozownik chce wywalic, ale chcialbym zamontowac bak od jakiegos innego skutera bądź keewaya. Nie wiem niech ktos sie jeszcze wypowie
