Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:58
 Tytuł: nie ma ssania
Post: 07 paź 2010, 17:30
witam mam problem z piaggio nrg mc2 skuter chodził normalnie palił wszystko było ok wymieniałem pompe wody (rozpołowiłem silnik) i po tym mam takie problemy wymieniłem świece ale to nie pomogło gdy go kopne raz czy dwa to ssanie jest zimne tam jest ssanie automatyczne oczywiście co zrobić żeby było spowrotem dobrze ?? z góry dziękuje za pomoc
Post: 07 paź 2010, 17:32
ale co nie odpala??? opisz dokładniej...
Post: 07 paź 2010, 17:37
odpala ale ma strasznie ciężko wogle ssania nie ma i co mam zrobić żeby sprawdzić ssanie ??
Post: 07 paź 2010, 18:27
podepnij pod akumulator i zobcz czy sie podniesie iglicaa :wink: jak iglica się nie podnosi to do wymiany...
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 18:28 przez darkjpp1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2010, 18:43
Witam,
mam nowy aku nowe ssanie, podlaczylem pod aku ssanie i nic iglica ma sie wysunac czy schowac?
pozdro
Post: 07 paź 2010, 18:58
powinna się wysunąć
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 07 paź 2010, 19:05
czy zasilanie ssania jest z regulatora napiecia?
Post: 07 paź 2010, 20:52
a moze jak go on rano odpali to zeby sie przejechał na zimnym silnik na ful manetce i jak bedzie mu pierdziec i ne bedzie miał takiej mocy jak sie rozgrzeje to wtedy ssanie mu chodzi to chyba proste
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 09 paź 2010, 10:51
jak z rana chce go odpalić to musze kopać długo żeby rozgrzać silnik i odpali tak jakby ssania nie miał
Post: 09 paź 2010, 11:56
ale jak on odpali to przejedz sie odrazu na ful manetce i zobacz czy ci bedzie pierdziec i czy bedzie miał tyle samo mocy jak na rozgrzanym
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 10 paź 2010, 7:56
Pojazd: Piaggio
w moim jest np. tak że jak od razu daje na full manetkę to pierdzi xd ale za pare sekund idzie jak buurza :P
Post: 10 paź 2010, 8:06
kemrzep96 pisze:
a czy napewno szczelnie poskładałeś silnik moizm zdaniem gdzieś na karterach lewe powietrze łapie mi jak padł simmering to pół godziny odpalałem rano
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 13 paź 2010, 18:10
skręciłem dobrze wszystko skręcaliśmy to w 4 czy w 5 razem z tatą dzisiaj próbowałem go odpalić stał z półtora tygodnia i są niezłe mrozy ale nic kopałem z 5 min i nic prosze o pomoc bo nerwy mi siadają
Post: 14 paź 2010, 14:21
tak trudno ci wyjac gaznik i zobaczyc w jakim stanie sa membrany 30 min roboty albo i mnie i wiesz czego to przyczyna
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
