Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:34
Post: 09 paź 2010, 15:05
jechałem na mojej yamaszce i zatrzymałem się na skrzyżowaniu. nagle silnik zgasł. pierwsza próba odpalenia powiodła się ale pochodził pare sekund na wolnych obrotach i zgasł. więcej nie odpalił. napęd jest ok. świeca sucha więc pewnie paliwo nie dochodzi. jaka może być jeszcze przyczyna oprócz pompki podciśnieniowej bo to już wymieniłem?
Post: 09 paź 2010, 15:08
a kompresja jest?
Post: 09 paź 2010, 15:11
hmmm... tzn? wiesz troche zielony jestem:)
a paliwo masz ?
sprawdź wszystkie przewody od paliwa ! bo mi też kiedyś paliwo nie dochodziło ...
Sprzedam yamahę neos niebieski metalic pisać na gg. 17735024.Rocznik 1999r. cena 1800zł
Do negocjacji Naprawdę warto !!!
Post: 09 paź 2010, 15:13
rozbierałem cały układ od baku do gaźnika. gażnika jeszcze nie rozkręcałem bo nie chce czegoś zepsuć. bak czysty-ok . wężyki drożne- ok.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 15:14 przez radzik888, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2010, 9:32
jak kopiesz kopniakiem to ciezko chodzi (tak jak wczesniej) czy jakos dziwnie lekko?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 11 paź 2010, 18:24
chodzi ciężko tak jak wcześniej. bynajmniej nie zauważyłem żadnej różnicy.
Post: 11 paź 2010, 18:33
paliwo dochodzi?
Post: 11 paź 2010, 18:48
a swieca sucha czy mokra?
moze tylko wystarczy wyczyscic filtr powietrza oraz gaznik tylko doklladnie..
Hmm, a jak zassasz podcisnienie to leci Ci benzyna (tym przewodem)?
Post: 12 paź 2010, 6:26
no właśnie paliwo nie dochodzi. gdy próbowałem go zalać to nie dało rady. świeca była sucha. po awarii wymieniłem filtr podciśnieniowy na nówkę i sprawdziłem drożność wężyków i wszystko ok. a nie zasysałem w nowym filtrze podciśnieniowym benzyny ale w starym tak i w dolnym wyjściu nie szło paliwo bo ono jest od podawania. w bocznym (zwrotnym) jak dmuchałem to jest przepustowość. a powiedzcie mi taką rzecz... czy filtr podciśnieniowy 2t to to samo co do 4t?
Post: 12 paź 2010, 16:03
chlopie od kiedy sa filtry podcisnieniowe? do 2T nie daje sie filtrów! w 2T jest filtr w kraniku
Post: 13 paź 2010, 6:27
wiem że to ma inną nazwe tylko tak to ująłem. chyba każdy wie że chodzi o Kranik paliwa podciśnieniowy a w nim jest filtr pałąkowy który wchodzi do baku. zajmijmy się tematem a nie czepianiem za słówka:)
