Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 7:26
Post: 09 paź 2010, 16:48
Witam mam problem z kataną gdy odpale i chce dac na wysokie obroty pochodzi z 10sek i gaśnie gdy zostawiam na małych to jako tako chodzi ale znowu dodam gazu i zgasnie gażnik wyczyściłem niewiem czego to wina ssania a może membranek??? Pomocy!!!
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 18:05 przez rakos93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2010, 18:18
Może za duża dawka paliwa i się zalewa. ;)
Suzuki Katana 03r.
Post: 26 gru 2010, 18:35
Moze plywak sie zawiesil
Post: 26 gru 2010, 18:43
Pojazd: CBR 600 F3
gaźnik ewidentnie do regulacji
najlepiej wyczyść filtr pow., gąbkę ( w rozp nitro) i namocz ja olejem tym co do mieszanki
potem wyczyść gazior
i wyreguluj porządnie
poradnik masz na forum jak wyregulować
Post: 26 gru 2010, 19:01
właśnie wczoraj gabke wyciągłem i nadal to samo gażnik wyczyściłem próbowałem regulować ale nadal tak samo sie dzieje dodam że membranke nowa kupiłem bo myslałem że jest to wina membranki
Post: 26 gru 2010, 21:11
Jeśli regulacja nie pomaga zobacz czy ssanie działa, spróbuj wymienić świece , zobacz czy nigdzie nie ma przebicia.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 21:11 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 4:53
ja bym powiedzial ssanie, probuj ja odpalic i gasic co chwile i zobacz czy zalapie po jakims czasie. albo jak ja z poczatku kopiesz to dotknij ssanie, jesli zrobi sie cieple to raczej wszystko z tym jest ok i szukaj winy czegos innego
