Dzisiaj jest 26 maja 2026, 5:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 09 paź 2010, 17:40
WItam !
Otóż od pewnego nieokreślonego czasu mam taki problem :
Malaguti na YT
Pomoże ktoś z tym? Nie wiem co mam zrobić, bawiłem się tymi śrubkami przy gaźniku od regulacji i nic nie dawalo.
[center]
[/center]
Post: 09 paź 2010, 18:10
Nie masz za dużej dyszy? I jak masz go rozebranego widze może masy nie ma, zobacz może jakiś kabel odczepiłeś/odkręciłeś.
Post: 09 paź 2010, 18:13
A która to ta masa? bo nie oriętuje się. A co do dyszy to chyba nie, bo jakis nieokreslony czas temu bylo dobrze
[center]
[/center]
Post: 09 paź 2010, 18:14
A rozbierałeś go, albo robiłeś coś przy nim i tak sie stało? Może to tylko świeca do wymiany :)
Post: 09 paź 2010, 18:15
Masa różnie u mnei w minarelli przykręca się do dekla ;)
Post: 09 paź 2010, 18:18
Dosdtaje za mało paliwa dusi sie.
Post: 09 paź 2010, 18:19
Rozebrałem go bo właśnie się to stało, nawet nie pamietam kiedy i jak xD Będę musiał ogarnąć tą masę , spytam starszego może pomoże. Być może to wina braku akumulatora? Chociaz i to prawdopodobnie nie bo od zawsze go nie miałem.
sony551 pisze:
Mało paliwa? Czym to spowodowane? Przed nakręceniem filmiku był czyszczony gaźnik , a jak sprawdzałem w wężyku to normalnie leci paliwo .
[center]
[/center]
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 18:22 przez discavery3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 18:33
Bez akumulatora to może cośz elektroniką nie wiem modół czy coś ale na tym się nei znam więc :)
Może też nie mieć tej kompresjii, coś z cylkiem mogło się stać.
Może ta masa.
Może to z elektroniką coś się stało przez brak aku... Nie wiem dokładnie sprawdzaj :)
Post: 09 paź 2010, 18:41
Jąkała, daruj sobie słownik kup modół to ty masz wiesz gdzie,
Za mało dostaje weź mu iglice daj wyżej i wiekszą dysze i wkreć od mieszanki na maksa do końca.
Post: 09 paź 2010, 18:45
Od mieszanki to ta bliżej filtra? Jutro obczaje iglice.
[center]
[/center]
Post: 09 paź 2010, 20:16
Mieszanka to "ta" dalej od filtra. Przy regulacji iglicy, uważaj żebyś czegoś nie połamał albo nie wygiął. Przy próbie regulacji mieszanki, delikatnie co ułamek obrotu reguluj.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 20:17 przez haddi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 20:28
Ok. dzięki za radę. Jutro dam znać jak tam idzie regulacja . Tylko jest problem z tym, bo nie mam aku i nie wazne jakie mu obroty wyreguluje to i tak po kilku chwilach spada na niskie i gasnie, cos jak by obciazenie jakies bylo .
[center]
[/center]
Post: 09 paź 2010, 20:39
Aku nie ma tu nic wspolnego niemasz zapłonu bateryjnego więc czy masz aku czy też nie to od tego nie zależy.
Post: 09 paź 2010, 20:41
Wydaje mi sie ze zalezy, bo jak np mam wlaczone swiatla i chodzi na niskich obrotach i jak wylacze to sie zwiekszaja .
[center]
[/center]
Post: 09 paź 2010, 20:47
załóż orginalny filtr i będzie dobrze za mało paliwa na 10000000000%
:roll:
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
silnik aprilia sr70 ac
Post: 09 paź 2010, 20:50
To nie wina filtra, jak kręciłem filmik to filtr byl założony od kumpla na próbe, mam orginalny filtr i jest to samo . Wiem że przy serii ni ema sensu dawać stożka.
[center]
[/center]
Post: 09 paź 2010, 20:54
Z tymi swiatłami to normalne przecież swiatła obciążają prądnice.Normalne zjwisko ale nie masz modułu na prąd stały AC tylko prąd zmeinny DC.
Post: 09 paź 2010, 20:58
Jutro podłącze aku jakieś dobre i ogarne czy to cos da , bo nie mam aku dlatego ze nie ma ładownia , i tez nie wiem czemu . nie jestem elektrykiem .
@PS
Takie pytanko nie związane z temtem. Zrobiłem gasboxa i takie pytanko czy on musi byc poziomo czy moze byc pionowo wezykiem do dolu?
[center]
[/center]
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 21:28 przez discavery3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 22:12
Jeżeli gaśnie Ci na wolnych to podkręć delikatnie śrubkę od wolnych(ta bliżej filtra), póki nie przestanie gasnąć.
Jeżeli doszedłeś do tego że stożek nie nadaje się do serii, teraz zrób to samo z gasboxem.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 09 paź 2010, 22:52
Pojazd: Brak :O
Daj foto swojego gaźnika albo napisz jaki to jest.. bo kolega haddi, według mnie pisze glupoty w niektórych gaźnikach Dellorto śruba od regulacji skladu mieszanki paliwo-powietrznej znajduję sie bliżej fitra a tamta co jest ustawiona na wprost przepustnicy jest od wolnych obrotów.
http://img121.imageshack.us/i/63648041d ... bn12h.jpg/
Wyżej jest link do fotki gaźnik Dellorto 12mm jeżeli taki masz to ta śruba co jest na zielono jest od mieszanki paliwo-powietrznej a ta zaznaczona na czerwono od wolnych obrotów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
