Dzisiaj jest 30 sie 2026, 15:56
 Tytuł: Pomocy :/
Post: 09 paź 2010, 18:38
Witam jechałem Sr'ką 55km i nagle zachamowała niewiedziałem co się stało chciałem odpalić za 3 odpalił daje gazu a on buuuu!! daje ssanie chodzi normalnie, czyli niema benzyny dolałem i chodzi normalnie pojechałem do mechanika i mówi że nie wie co się stało kompresja taka sama nic nie stuka jest wszystko normalnie jak by tego nie było. co to mogło być?. mam cylek stage6 streetrace 50 km do brakuje do dotarcia
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 18:39 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 18:42
Pojazd: nissan
Może coś z pierścieniami lepiej sie ustawiły albo sprzęgło niewiem
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 19:17 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 19:16
Niech ktoś się wypowie obeznany.
Post: 09 paź 2010, 19:18
Pojazd: nissan
a ile go docierasz?
Post: 09 paź 2010, 19:23
jak ile ile jezdziłem km czy ile przejechane?
Post: 09 paź 2010, 19:26
Pojazd: nissan
no ile go docierasz km
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 19:26 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 19:27
jezdziłem do 40km/h wachlując obrotami taką predkością docierałem do 430km a teraz do 55km jezdzię
Post: 09 paź 2010, 21:54
A przypadkiem, nie jest to wina wywalonego simmeringa na wale?
Post: 10 paź 2010, 8:35
a jakie są to objawy? coś stuka? czy co?
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 8:36 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2010, 9:15
mi jak kiedyś wywaliło simmering to zaczęły obroty wariować mocno, sprawdź te simmeringi :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 10 paź 2010, 9:53
No nie odpaliłbyś, kompresja by była, ale byś nie odpalił.
Post: 10 paź 2010, 10:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Niekonieczne byłoby tak jak pisze SR'ka. Mi jak simmering wywaliło, to skuter po prostu się dusił. Za dużo powietrza dostawał. Odpalał od strzała.
Mogłyby też obroty skakać.
Ewentualnie silnik stałby się ciutkę głośniejszy(u mnie tak było) i miałby dziwną pracę silnika(taki klekot).
Post: 10 paź 2010, 10:47
on się nie dusi chodzi normalnie jak by tego nie było nie moge określić bo jak jechałem to mi tłumik się urwał ta końcówka więc inaczej chodzi. może jakieś inne podejrzenia? bo jak mi zgasła do próbowałem rozrusznikiem do nie dawał rady kręcić ale bo 5sec było ok
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 10:56 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2010, 12:41
Spuchł ;/ Tak mi się wydaje.
Mocno go "pałowałeś"?
Może tłok spuchł i przytarł cylek. Jak kompresja?
Najlepiej będzie jak wyjmiesz silnik z ramy i sprawdzisz cylek i simmeringi.
Post: 10 paź 2010, 16:23
chyba tylko pocisnełem 200m jechałem na full gazie a kompresja myślę że taka sama takie same przyśpieszenie wszystko takie same .
na innym forum mówią że to simmering może być to przyczyną , a np kompresja będzie 9bar/10bar to znaczy że tłok nie puchnie?
Edytuj posty!
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 23:35 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 5 razy
