Dzisiaj jest 09 lip 2026, 22:14
Post: 09 paź 2010, 12:07
witam :P mam skuter CPi aragon , skuter na prostej normalnie się wkręca na obroty lecz gdy jadę po górkę skuter jedzie max 30-35 i gdy puszcze gaz i dodam ponownie skuter nie chce wskoczyć na większe obroty , pod górkę jest około 5tys na oko mi się wydaje .
mój setup to :
wario naraku
sprzegło malossi fly
pasek dayco
dysza 60
wydech tecnigas nex-r chrom
Proszę o Pomoc :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 09 paź 2010, 13:01
Jakie masz rolki, centralną?
Post: 09 paź 2010, 15:32
rolki są 6gram chhyba a centralka to niebieska hebo +60%
Post: 09 paź 2010, 18:17
Rolki za cięzkie - to sugestia więc 100% nie wiem bo dokładnie nie wiem jak sie skuter zachowuje.
Ja bym tu widział jakieś 4-4,5 grama
Post: 09 paź 2010, 18:40
wiesz co wsadzałęm 3.5grama to skuter jechał 20km/h więcej nie chciał jechać
Post: 09 paź 2010, 18:41
Wsadziłeś o połowę mniejsze, a nie o 1/6 to się nie dziw.
Post: 09 paź 2010, 19:13
czyli jakie proponujecie rolki ??
Post: 09 paź 2010, 19:18
kup 4g, 4,5g, 4,7 g.
Zobacz na jakich najlepiej idzie, i kup tą wagę ale rolek polini :D
Te testowe mogą być made in china...
Albo pożycz od kumpli jakiś :))
Ja mam 4,7g polini 15x12 na sprzedaż
Post: 09 paź 2010, 20:03
ale jak na prostej mu dobrze idzie to pod gorke moze slabnac ale nie az tyle
jak masz rolki 6g daj 5g i zobaczysz bo widze ze masz twarda spr centr
Post: 14 paź 2010, 14:16
w ciągu ostatnich dni zaobserwowałem że na prostej też się nie chce wkręcać na obroty . Gdy pojeżdżę około 5min postawie skuter na stopkach przegazuje kilka razy wsiąde to skuter lepiej chodzi przez 1min > Wydaje mi się że go zalewa , mam dyszę 060 w seryjnym gaźniku mikuni 12 . I jeszcze go troszkę przerywa , więc ewidentnie chyba za duża dysza . Jaką proponujecie wstawić ?
Post: 14 paź 2010, 15:49
Ty masz stożek czy seryjny filtr ?
Post: 14 paź 2010, 16:00
seryjny filtr , tylko mam powiększoną tą rurkę co pobiera powietrze do filtra
Post: 14 paź 2010, 16:20
Jak tą rurkę się powiększa z tego co wiem to powinna być większa dysza chyba ? ;>
Może po tych 5 min jazdy wyłącza się ssanie i skuter dostaje mniej wachy i dla tego może takie efekty są ??? ;>
Post: 14 paź 2010, 17:40
powiększyłęm rurkę i z dyszy 47,5 dałem 60 , ale gdy skuter przegazuje na stopkach to przez chwile jedzie ok , czyli tak jak by go zalewało
Post: 16 paź 2010, 11:25
ząbek iglicy na środku najlepsze chyba rozwiązanie , skuter na prostej jedzie tylko 55 czasami 60 , z górki nie sprawdzałem dokłądnie - jechałem 65 jeszcze się rozpędzał . Na stopkach ładnie wkręca się na obroty , nie wiem czemu jedzie tylko 55 na prostej :cry: zamówiłem wczoraj dysze 58 i 56 zobaczymy jak przyjdą i wyreguluje gaźnik . Mam nadzieję że osiągi się poprawią :)
