Dzisiaj jest 13 mar 2026, 8:37
Post: 09 paź 2010, 13:10
Swap p/g lc , nie mam iskry wymienilem cewko-modul i nadal nic ;/
Co zrobic ??
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 17:28 przez karoloski09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 13:34
zmień fajke, bezpiecznik, szukaj jakis przetarć na kablach. ew. regulator napięcia.
Post: 09 paź 2010, 14:09
Fajka nowa na kablach przetarc nie ma :)
regulator napiecia musze sprawdzic
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Vapor/62997
Post: 09 paź 2010, 14:26
A moze nie masz oleju? Z tego co wiem to jak nie ma oleju to nie podaje iskry...
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 09 paź 2010, 14:27
Chodzi ci o przekladniowy ?? Tak mam :)
Post: 09 paź 2010, 14:32
nie o ten do mieszanki.
Swoja droga tez mialem problem z iskra. Wkrecilem iskrownik niby wszystko okej. Zaczolem rozgrzebywać kable które ida do modulu i co sie okazało. Wszystkie kable w jedym miejscu polaczyly sie razem, izolowal je cieniutki kawałek izolacji. Porozdzielałem je i pozakladalem koszulki i iskra jak ta lala :P Sprawdz kable. JA tej przyczyny szukałem 2 tyg a to bylo roboty na poł godizny :D
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 14:34 przez michalstw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 15:19
kable sprawdzone wszystko ok z nimi . Moze to wina iskrownika ??
Przeczyscilem iskorwnik i mam iskre :D
Ale jest nastepny problem nie chce zapalic tzn robi takie bruuuu ale nic wiecej pare razy chodzil ze 2 sekundy ale gasnie . Czym to jest spowodowane ??
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 17:27 przez karoloski09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 17:33
jak robi "buuuuu" to raczej jakby paliwa nie dostawał... sprawdz wezyki gazior przeczysc membranki.
Post: 09 paź 2010, 17:34
dostaje paliwo i czasami zalewa mu swiece
Post: 09 paź 2010, 17:42
nowa świeca ewentualnie regulacja gaźnika.
Post: 09 paź 2010, 17:48
Swieca jest dobra . Ale chyba trzeba wyregulowac gaznik . Moze to byc spowodowane dysza 90 ??Albo brakiem ssanie ??
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 18:01 przez karoloski09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 18:43
to wreszcie masz ta iskre a jak masz to zobacz czy blaszki od membranek sie nie powiginały
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 09 paź 2010, 20:06
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Sprawdź na początku kompresję, potem się baw w gaźnik, a to, że masz iskrę wcale nie oznacza, że zapali mieszankę, może walić na boki.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 09 paź 2010, 20:30
kompresja jest git a blaszki membrany sa proste i przylegaja idealnie
