Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:06
Post: 10 paź 2010, 9:17
czesc, pewnego pieknego dnia rano odpalam mojego axisa. wszystko git odpalil ja do ruszania a on zgasl i momentalnie stracil kompresje. pierwsza mysl - remont. ale wykrecilem swiece sprawdzam czy iskra jest - no jest. i moj zajebisty braciszek wkrecil swiece (co sie potem okazalo bez podkladki) ja kopie, kopie i slychac wyraznie jakies stukanie w silniku kilka razy pokopalem no i nic. ja sciagam glowice, wykrecam cylinder, patrze a tu tlok napieprzal w swiece. wyciagam cylek patrze, a tam jakis opilem wpadl i rysy jak ch*j. zanioslem do mechanika, on zrobil szlif kupilem nowy tlok zakladam cylek tłok wszystko skrecam, ja do odpalania i nic... sprawdzalem doslownie wszystko od swiecy po elektryke az po klin na magnecie. i sie okazalo ze chyba od tego stukania tloka o swiece przestawil sie caly wal korbowy, poniewaz zaplon jest kompletnie przestawiony. no i teraz pytanie: czy mogl sie tak przestawic wal? kopalem kopka kilkanascie razy a stukanie bylo dosc glosnie.
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 10 paź 2010, 9:24
Nie rozumiem jak ci się mógł przestawić wał. Mogły ci się uszkodzić łożyska od tych opiłków, albo uszkodzić łożysko korbowodu. Zobacz czy ma luzy. A dawałeś bene na tłok?
Post: 10 paź 2010, 9:25
luzy ma i nawet nie takie male. dawalem olej na tlok
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 10 paź 2010, 10:27
phoenix10102, ale chodzi o to czy dałes bene na tłok tzw pod świece zeby zapalił )
Post: 11 paź 2010, 14:16
aaaa tak dawalem ale nic...
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 11 paź 2010, 14:25
Kod:
wiesz otym że on to musi przepalić? odkreć swiece kopaj kopaj kopaj zakrec swiece w miedzy czasie ja zagrzej (polej bena i podpal) zakrec zloz fajke daj gazu psiknij do gaxnika pusc gaz i kopaj kopaj kopaj
