Dzisiaj jest 18 cze 2026, 7:21
 Tytuł: regulacja
Post: 08 paź 2010, 22:42
Witam chcialbym sie dowiedziec jakie rolki najlepiej sprawdzaja sie w multivarze w apce sr 2000 sport z silnikiem morini ... Chcialbym wyciagnac jak najwieksze mozliwe przyspieszenie ale zestaw rolek zestowych 60 zl + przesylka a w ciemno nie chce leciec a wiec czy do przyspieszenia multivar lubi bardziej ciezkie rolki np 7 / 8 / 9 g czy lzejsze i jaka centralke dac do tego sprezynki sprzegla rownie mile widziane ?
Moj setup:
Cylinder malossi sport 70 ccm
Gaznik Archerre 17,5 mm
Wydech laser x-pro
wario no malossi multivar :<
Sprezynki w sprzegle chyba zielone
Prosze o jakakolwiek pomoc .. :/
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 22:49 przez tajwan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 8:14
jezeli chcesz zeby ci na wysokich obrotach lecial non stop to lzejsze rolki i twardsza centralke , ale v-max moze sie zmniejszyc . nikt ci nie powie jak to maja byc rolki i centrala , metoda prob i bledow i dojedziesz do dobre regulacji
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 21:55 przez alkodras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 8:44
Pojazd: Air Max System
jeżeli jest to 70'tka to rolki ok. 5 g, a sprężyna centralna +15 [lub twardsza] wydaje mi się.
mogą mnie poprawić, bo nie miałem styczności z malossim sportem.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 8:45 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 14:04
a to nie jest tak ze multivar lubi ciezsze rolki ? :P Na 5,5 g krecil mi takie obroty ze nie moglem ruszyc ale wtedy jeszcze nie bylo malossi sporta tylko zwykla 50 :<
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 14:17 przez tajwan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 18:03
tajwan pisze:
no właśnie to jest sport ;) chyba..że naprawdę boisz się tych wysokich obrotów to wsadź 6g.
70'tka musi mieć lekkie rolki! :wink:
Post: 09 paź 2010, 21:21
tzn lzejsze rolki okolo 5-6 g i do tego twradsze sprezynki ? jesli tak to jakie np i jaka centralka ? :) Do tego dopowiem ze pasek malossi kevlar bo zapomnialem :)
Post: 10 paź 2010, 9:25
tajwan pisze:
ok. 5-6g i centralka taka średnia.. tak jak pisałem +15/żółta malossi, lub trochę twardsza ;) nie powiem Ci dokładnie bo każdy silnik inaczej reaguje na daną regulację.
sprężynki dajesz już na samym końcu, jeżeli skuter ma jakiegoś muła na starcie.
Post: 10 paź 2010, 10:11
tajwan, Ty masz TGB ? sprezyna +22( top racing) jest taka jak seryjna więc sam sobie odpowiedz co chcesz uzyskać bo +15 będzie miększa .
Post: 10 paź 2010, 10:39
sr-ke ;)
Post: 10 paź 2010, 21:02
aha, to nie wiem.
Myślałem że TGB bo w nicku tajwan ;d
a sr chyba nie tajwan ? ;]
ale raczej też oscyluj przy zmianie w granicy +22 bo moze się kicha okazać
